siemens: M7 (M 7); Spitzensuper
? siemens: M7 (M 7); Spitzensuper
15.Sep.09 07:35
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Könnte es sein, dass die unterschiedlichen Heizspannungen positive Auswirkungen auf die Brummfreiheit haben,zumindest bei UKW ? Das wäre dann ein weiterer Grund, warum die Siemens - Leute sich damals für die PCC 84 im Tuner entschieden haben.
Freundliche Grüße.Ottmar Lauth
PCC84
15.Sep.09 12:08
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Hallo Herr Lauth,
die Heizspannung bei der PCC84 ist die selbe wie bei den anderen Röhren (Stift 4 und 5).
Die im Schaltplan gezeichnete externe Verbindung, liegt intern.
Geänder auf PCC84
PCC84 statt ECC84
15.Sep.09 15:49
Die Verwendung der Röhre PCC84 in einem mit E-Röhren bestückten Gerät ergab sich aus der Tatsache, dass die vergleichbare Type ECC84 für 6,3 Volt auf dem westdeutschen Markt nicht gebräuchlich war. Sie wurde vor allem in der früheren DDR und z.B. auch in Frankreich eingesetzt.
Die PCC84 benötigt ca. 7,2 Volt Heizspannung [laut RTT, 11. Aufl.], dafür hat der Netztrafo eine Zusatzwicklung für die Heizspannung. Für die Brummfreiheit des Empfangs spielt das keine Rolle. Im Siemens M7 wird sie als Cascode-Vorstufe im UKW-Mischteil eingesetzt.
Dankeschön
16.Sep.09 08:15
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Hallo Herr Roth,hallo Herr Nagel,
vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Freundliche Grüße.
O.Lauth
ECC85 als Cascoden-Vorstufe
16.Sep.09 11:41
Hallo alle Leser.
Aus dieser Diskussion ergab sich die Frage, warum nicht die ECC85 als HF. Vorstufe in Cascodenschaltung?
Ich habe eine Schaltung aus dem Jahr 1954, als Applikationsvorschlag fuer die Industrie von VALVO.
Dort wird schon 1954 gezeigt, dass es auch mit der ECC85 moeglich ist, diese Schaltung zu relalisieren.
Einschraenkend jedoch, nicht in der Form, dass beide Triodensysteme gleichstrommaessig in Reihe liegen, wie das mit der PCC84 (ECC84) moeglich ist.
siehe hier:
www.radiomuseum.org/protect-path.cfm
Offensichtlich, arbeitet die ECC85 nicht befriedigend mit einem Ua von ca. 100Volt.
Hier die Schaltung. Original bei H.M.Knoll
Dank an H. Kull fuer das Bereitstellen der Schaltung.
