siemens: SK475W; Standard-S.
07.Jan.06 21:31
Wolfgang Winkler (D)
Wolfgang Winkler
Ich habe einen Standard-Super von Siemens SK475W erworben. Als ich die Rückwand öffnete, stellte ich fest, dass nicht die bei den Standard-S übliche Röhrenbestückung ECH4 ECH4 EBL1 AZ1 vorhanden ist sondern ECH4 EF9 EF9 EBL1 AZ1.
Bei dem zu dem Modell hinterlegten Bild mit der Innenansicht sind ebenfalls 5 Röhren zu sehen, während auf der Rückwand, wie bei meinem Gerät, auch nur die Standardbestückung aufgedruckt ist.
Hat Siemens den Standard-Super tatsächlich mit einer anderen Bestückung hergestellt oder handelt es sich um das Chassis eines anderen Gerätes? Der SK576W von Siemens hat so eine Röhrenbestückung.
2 x EF9 statt ECH4
07.Jan.06 22:18
Eilert Menke (D)
Die beiden EF9 stecken höchstwahrscheinlich auf einem Zwischensockel, der die zweite ECH4 ersetzt (ZF-Verstärker, NF-Vorstufe). Damit ändert sich aber nicht die konstruktive Ursprungsbestückung des Standardsupers.
Siemens SK475W
08.Jan.06 08:34
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Hallo Herr Winkler, hallo Herr Menke,
ich besitze ebenfalls so ein Gerät mit der Röhrenbestückung 2 x EF9, obwohl auf der Rückwand ECH4 angegeben ist. Serien-Nummer des Gerätes ist K13183. Die beiden EF9 haben jede eine Fassung im Chassis, also keinen Zwischensockel.
Eine Untersuchung der Schaltung zeigt, dass diese tatsächlich die ist, die bei Lange-Nowisch für den SK576W angegeben wird. Hier findet man auch folgenden Hinweis: "Einige Geräte besitzen anstelle der beiden EF9 eine ECH4".
Da scheint Siemens also kräftig gemischt zu haben.
Siemens SK475W
08.Jan.06 17:05
Wolfgang Winkler
Hallo Herr Menke, hallo Herr Haase,
auch bei meinem Gerät sind die beiden EF9 direkt im Chassis eingebaut. Kein Adapter.
Gemeinschaftserzeugnisse-Nachkrieg
08.Jan.06 20:48
Eilert Menke (D)
das "Adaptergerät" findet sich hier:
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_standard_s_sk475w_ad.html
Bitte schauen Sie unter "Gemeinschaftserzeugnisse-Nachkrieg" nach; sollte Ihr Gerät dort nicht vorhanden sein, legen Sie es als neues Modell bitte an.
Auf dieser Seite sollten die Bilder der Innenansichten bereinigt werden (Job: Bildadmin)
EM
