kauno: SILELIS 402 Vertikal Linearitätsfehler
24.Feb.18 14:40
1601
Axel Paap (D)
Ich erstand aus der bekannten Quelle „Bucht“
einen Optisch noch sehr gut erhaltenen Russischen
Silelis 402D für meine Sammlung.
Nach Inbetriebnahme zeigte sich ein starker Vertikal Linearitätsfehler
Nach dem öffnen des Gehäuses fand ich ein erstaunlich Service freundlich aufgebautes Gerät (Bilder beim Modell)
Der Fehler liegt wahrscheinlich wie immer an toten Kondensatoren…
Um das Gerät nicht durch obligatorisches austauschen von Kondensatoren (durch neue) zu entstellen ging ich also auf Fehlersuche…
Als erstes mit dem Fön die Ablenkplatine erwärmt und es zeigt sich eine extreme Bildgrößen Änderung.
Das verantwortliche Bauteil D6   Diode D310
Germanium 20V, 500mA, 0,55V forward
Hab ich nicht…
Einfach eine 1N4007 eingebaut du siehe da Thermofehler weg
aber Linfehler bleibt…
Jetzt angefangen jeden Elko einzeln zu messen
und bei C12 (30µFx16V) wurde ich fündig
Keine Kapazität…
ersetzt durch 47µF 35V und der Kleine Russe funktioniert wieder ;-)
Dass wahren die Übeltäter…
Und nun noch ein kleiner Tipp zum öffnen des Gehäuses
Die 2 Schrauben vorne an Blechgehäuse oben und unten entfernen…
Den Cromring der Antenne rausschrauben (links herum drehen)
Und jetzt ganz gemein unter verhärtetem Gummi versteckt noch 2 weitere Schrauben  (die mit X gekennzeichneten nicht)
noch die 2 Knöpfe Horizontal und Vertikal Bildfang abziehen
Jetzt lässt sich der Deckel abnehmen
Die Netzteilabdeckung ist nur mit einer Schraube gehalten
