sondyna: RE5520 (RE-5520); Resonar
Dieser Artikel betrifft das Modell: Resonar RE5520 (Sondyna AG; Zürich-Effretikon)
03.Nov.04 21:05
2323
Marc Gianella (CH)
Anbei ein kurzer Beschrieb über die Funktion des UKW-Tuners, wie es sich aus der Abgleichanleitung (folgt zusammen mit Schema) ergibt:
Die beiden Bereiche UKW und TV werden durch Spiegelung erhalten.
Bei UKW läuft der Oszi tiefer, bei TV höher als die Eingangsfrequenz. Damit und mit einer Erweiterung des UKW-Bandes um 2 MHz nach unten und 1.5 MHz nach oben konnten 2 Kanäle in VHF Band I abgedeckt werden. Der Apparat musste also entweder auf Kanal 2-3 oder 3-4 abgestimmt werden, je nach Empfangslage. Dazu wurden entsprechende TV-Geräte angeboten, die weder Ton-ZF noch NF-Endstufe enthielten.
Edit: Das entsprechende TV-Gerät wurde ziemlich sicher nie angeboten. Keinem meiner Sammlerkollegen, auch nicht den UKW-Spezialisten war die Existenz eines solchern TV's bekannt.
Mit freundlichem Gruss
Marc Gianella
