standard: Standard TR6 Ferritstab
Dieser Artikel betrifft das Modell: TR6 (Standard Radio Corp. (SR), Tokyo)
? standard: Standard TR6 Ferritstab
21.Feb.14 16:48
Gerhard Härtl (D)
Gerhard Härtl
Hallo
Habe dieses Radio ersteigert,beim Versand Ferritstab 3mal gebrochen.
Kann man den Ferritstab kleben und wenn ja welchen Kleber verwenden.
Dank im voraus.
Gruss
Gerhard Härtl
Ferritstab kleben
21.Feb.14 17:00
9 de 2566
Georg Beckmann (D)
Georg Beckmann
Hallo Herr Härtl,
ich würde den Ferritstab mit UHU-Plus Schnellfest kleben, evtl zum Fixieren etwas mit Isolierband oder Tesa umwickeln.
Andrerseits hätte ich auch noch Ferritstäbe unbewickelt 120mm x10mm. Wenn Sie so einen wollen,
kann ich den schicken. Sie müssten nur die Originalwicklung ohne Beschädigung abmachen können.
MFG
Georg Beckmann
Klebestellen und Induktivität
21.Feb.14 23:01
84 de 2566
Jochen Bauer (D)
Jochen Bauer
Hallo Herr Härtl
Solche "Klebestellen", es sei denn sie sind wirklich sehr dünn, können den AL Wert des Ferritstabes merklich erniedrigen. Dadurch wird die Induktivität der Ferritantenne verringert und der Eingangskreis zu höheren Frequenzen hin verstimmt. Schlimmstenfalls passen der Empfangsfrequenzbereich und der Gleichlauf (bei Superheterodyn Empfängern) dann nicht mehr.
Im Idealfall können sie, wie Herr Beckmann schon vorgeschlagen hat, die Spule(n) vom alten Ferritstab entfernen und diese dann auf einem neuen Ferritstab aus gleichem Material mit gleichen Abmessungen an der selben Stelle anbringen. Jede Abweichung (Material, Abmessungen und Position) wird die Induktivität gegenüber dem Original verändern. Wenn also kein originaler Ersatzstab beschafft werden kann, dann sollte der Frequenzbereich des Eingangskreises und der Gleichlauf geprüft und ggf. nachjustiert werden.
Gruß Jochen Bauer
22.Feb.14 09:35
134 de 2566
Gerhard Härtl (D)
Gerhard Härtl
Hallo
Vielen Dank für die Hinweise,habe inzwischen einen altes Schlachtgerät in der Kiste gefunden.
Feriitstab hatte die gleichen Abmessungen 140x10 Spulen vorsichtig entfernt und auf den neuen alten
Stab montiert,einziger Unterschied am Stab rechts blaue Farbe alter Stab rot gekennzeichnet.
Leider hat das Radio noch mehr Fehler Koppelkondensatoren muss ich noch rep.
MfG
Gerhard Härtl
