schaub: Stereo-Pilotanzeige
Dieser Artikel betrifft das Modell: Westminster Stereo 50 202007 (Schaub und Schaub-Lorenz)
? schaub: Stereo-Pilotanzeige
05.Oct.26 07:30
126
Nicolin Salis (CH)
Anzahl Danke: 1
Ist ein Stereo-Decoder eingesteckt, gibt dieser bei Stereo-Empfang an Pin 3 eine Spannung von ca. - 4 VDC ab. Diese Spannung wird via R321 (1M) dem Gitter des Anzeigefeldes STEREO der EMM803 zugeleitet, und das Anzeigefeld leuchtet.
Bei Vorgänger-Modellen dieses Chassis, wo noch keine EMM803 sondern eine EM84 im Einsatz waren, wurden diese -4 VDC dem Gitter der Triode der ECH81 zugeführt. Die Triode verstärkte das Signal und trieb damit eine Glimmlampe an, die Stereo signalisierte.
Beim vorliegenden Chassis, welches über diese Glimmlampen-Schaltung nicht mehr verfügt, werden die -4 VDC nicht nur der EMM803 sondern über R317 (1M) weiterhin Richtung Triode ECH81 geführt. Dort wird die Spannung bei UKW aber auf Masse gelegt. Bei Nicht-UKW-Betrieb hingegen ist die Verbindung zwischen dem Triodengitter und (via R317, 1M) dem Pin 3 des Decoders jedoch aktiv.
Ist hier noch ein Überbleibsel aus der früheren Glimmlampen-Schaltung zu besichtigen oder was sonst kann der Zweck dieser Beschaltung sein? Es hätte doch völlig gereicht, die -4 VDC der EMM803 zuzuführen und niemandem sonst.
Nicolin Salis
06.Oct.26 11:57
126 from 909
Nicolin Salis (CH)
Anzahl Danke: 2
Ich habe in der Zwischenzeit weiter am Problem herumstudiert und bin zu folgenden Schlüssen gekommen:
1. Das Tischgerät "Westminster Stereo 50" verwendet das gleiche Chassis, wie es für das Radiomöbel "Duett Stereo 50" genutzt wird. Beim Schema für letzteres sieht man, dass die Stereo-Anzeige mit Glimmlampe eingetragen ist, obwohl bereits eine EMM803 vorhanden ist. D.h., dass dieses Gerät offenbar zwei Anzeigen für Stereo hatte: 1x an der EMM803, 1x mit sep. Glimmlampe. Wegen der Glimmlampen-Steuerung musste das Pilotton-Anzeige-Signal nicht nur auf die EMM803 sondern auch auf die Triode der ECH81 geführt werden. Die Anode der Triode der ECH81 trieb dann die Glimmlampe.
2. Das Gerät "Ballerina Stereo 50" scheint ein Vorgänger-Chassis gewesen zu sein. Hier gab es eine EM84 und für die Stereo-Anzeige eine Glimmlampe. Für letztere musste das Pilotton-Anzeige-Signal vom Decoder zwecks Verstärkung für die Glimmlampe auf die Triode der ECH81 geführt werden.
3. Am "Westminster Stereo 50" sind nun Spuren der Glimmlampen-Steuerung obiger Geräte zu finden. Am augenfälligsten ist der im Schema eingezeichnete Widerstand R311 (33k), dessen eines Bein im Nichts endet. An diesem Bein war bei früheren Chassis die Glimmlampe angeschlossen.
Vermutlich verwendete man dieses Chassis in verschiedenen Modellen. Bei gewissen Modellen wurde die Glimmlampen-Stereo-Ansteuerung allein oder parallel zur EMM803 benötigt, und bei anderen Modellen war man mit der alleinigen Stereo-Anzeige durch Glimmlampe bzw. EMM803 zufrieden.
Schade, dass man für dieses Schaub-Lorenz-Chassis nirgends eine Funktionsbeschreibung findet. Es wäre, was den HF-Teil betrifft, nämlich interessant. Insbesondere handelt es sich um eines der wenigen Chassis, wo die Vorkreis-Spulen auf der Ferritantenne bei Hochantennen-Betrieb weggeschaltet und durch normale Spulen ersetzt werden, so dass keine Störimpulse aus dem Haushalt aufgenommen werden.
Nicolin Salis
