stern-sonn: 473; Varna - Wellenschalter defekt
hatte einen interessanten Fehler an diesem Gerät. Es war der Widerstand R405 (1k, führt über das 1.ZF Filter zur Anode der UCH81) abgbrannt.
Zunächst habe ich die typischen und auch tatsächlich defekten Kondensatoren getauscht und den R405.
Nach einer Weile brannte der Widerstand erneut durch.
Die Ursache war der Wellenschalter für UKW. Dieser hatte auf der Pertinaxfläche an der Innenseite eine Brandspur, die nun leitfähig geworden ist. Beim Betätigen des UKW Schalters konnte man einen Lichtbogen sehen. Alles im Inneren des Schalters, somit schlecht sichtbar.
Abhilfe würde ein neuer Schalter bringen.
Ich habe die Drähte an den Kontakten 14a und 15a entfernt. Damit ist UKW Betrieb besichert. Bei AM fehlt jetzt der Kurzschluß des 1.ZF Kreises der 10,7 MHz.
Bei nur UKW Nutzung kein Verlust.
Viel Grüße
Klaus Bayer
