stern-sonn: 64/72W; Ilmenau 210
? stern-sonn: 64/72W; Ilmenau 210
14.Feb.13 20:16
172
Alfred Klöckner (D)
Alfred Klöckner
Hallo,ich habe ein Radio Ilmenau 210 ersteigert. Da das Radio stark verschmutzt ist möchte ich das Chassis ausbauen und reinigen. Um das Chassis raus zu ziehen müßte ich aber die Senderwahlscheibe abziehen.Aber wie bekomme ich die Wahlscheibe abgezogen ohne was zu zerbrechen ? Steckt sie einfach auf der Achse oder muß man in der Mitte die vergoldete Kappe enfernen ? Für eien Tipp wäre ich sehr dankbar.
Ilmanau 210
18.Feb.13 18:35
172 de 2625
Ein Nichtmitglied bat mich folgendes zu veröffentlichen:
- Mittelkappe geht abzuschrauben, normales Gewinde.
- Senderwählrad abziehen, ist nur aufgeklemmt. Dabei äußerste Vorsicht:
Parallel zum Gehäuse ohne zu verkanten Stück für Stück (Schraubendreher mit
Unterlage) höchst vorsichtig abhebeln. Das Material bricht leicht, denn es ist sehr
spröde.
- Gleiches gilt für den Zeiger: nur in der Mitte unterhebeln / ziehen.
Zur Befestigung sitzt unten ein Federring.
Das Gerät ist NICHT netzgetrennt ! Die Kunststoffkappen der Befestigungsschrauben
unten dienen dem Berührungschutz, ebenso der Gummipfropfen über der Schraube
des Lautstärkeknopfes.
Ersatzweise ist auch etwas Wachs geeignet.
Trotzdem sollte solch ein Gerät besser über einen Trenntrafo betrieben werden.
Viel Erfolg!
