stern-sonn: SK3930; Stereo-Kassettendeck
? stern-sonn: SK3930; Stereo-Kassettendeck
27.Feb.14 14:15
254
Klaus Bayer (D)
Klaus Bayer
habe dieses Gerät erhalten und ein paar kleine Macken beseitigt.
Nun habe ich eine Frage.
Ist es richtig, das der Motor immer läuft, sobald die Spannung eingeschaltet wird ?
Die Mechanik scheint nur zu funktionieren, wenn der Motor läuft.
Vergißt man den Netzschalter auszuschalten, dreht der Motor ewig...
Klaus Bayer
MU 300 SDR
07.Apr.14 18:06
254 from 3291
Archiv GFGF (D)
Im Schaltbild zum SK 3930 ist das leider nicht zu finden. Es gibt ein extra Werkstattbuch für das Laufwerk MU 300 - SDR. Dieses ist im GFGF Archiv.
Dort ist die Lösung Deiner Frage wie folgt beschrieben:
"2.1 Wiedergabe (PLAY)
Die Betriebsart Wiedergabe wird durch Betätigung des Wiedergabeschiebers 4 ausgelöst. Dabei schließt der Mikrokontaktsatz 237 (Motorschalter)...... "
Somit läuft der Motor nicht ständig. bei ständig laufenden Motor ist sehr wahrscheinlich ein Kurzschluß am ungünstig platzierten Mikroschalter schuld. Dieser liegt "unten" am Laufwerk im Bereich der Schwungmasse.
Gruss Ingo
läuft doch dauernd
24.Apr.14 12:37
430 from 3291
Klaus Bayer (D)
Klaus Bayer
Hallo Ingo,
danke für Deine Antwort.
Leider ist es doch so, der Motor läuft dauerhaft. In den MU300 Unterlagen wird der besagte Motorschalter 237 beschrieben. Diesen gibt es im SK3930 auch. Hat aber eine andere Funktion.
Ich habe die Drähte des Motors verfolgt. Diese gehen direkt auf die Netzteilplatine. Der Plan ist also richtig. Es gibt keinen Kontakt für den Motor.
Zur Sicherheit hier noch die Gerätenummer: 232415, das Datum ist leider nicht lesbar gestempelt.
Klaus
