stern-sonn: T478; Ilmenau
Dieser Artikel betrifft das Modell: Ilmenau T478 (Stern-Radio Sonneberg, VEB, RFT; SONRA; -vorm.: EAK (Ostd.) - ex. AEG)
31.Aug.11 08:58
3290
Erwin Linke (D)
Hinweis zur Transistorbestückung der Serie Ilmenau T478x
In den ZF-Stufen sind alternativ drei verschiedene Transistortypen genannt:
OC170, AF115 und OC871.
Der OC871 (ähnlich OC45/OC44) ist im Gegensatz zu den beiden anderen ein Legierungstyp mit relativ niedriger Grenzfrequenz und hoher Rückwirkungskapazität.
Darum wird es in der dargestellten Schaltung zu Problemen kommen, da keine Neutralisierung vorgesehen ist. (Vergleiche dazu die Schaltung des "Sternchen" von selben Hersteller.)
Das sollte bei der Ersatzbestückung beachtet werden - man sollte vom Einsatz des OC871 absehen.
Geeignete HFO-Typen sind GF120/GF121 oder OC880/OC881.
