bell-stand: STR Bi-Cone Lautsprecher
12.Aug.17 11:40
1291
Nicolin Salis (CH)
Das gezeigte Modell wurde den Abonnenten des niederfrequenten schweizerischen Rediffusion-Drahtrundspruchs abgegeben. In die Wohnung des Abonnenten wurden drei NF-Signale mit einer Spannung von ca. 55 Volt geführt und gelangten dort auf einen wandmontierten 3-kanaligen Wählschalter und Lautstärke-Einsteller. Der Lautsprecher war mit stoffummanteltem Kabel fest mit dieser Wanddose verbunden. Die späteren Lautsprecher-Modelle mit 8-Zoll oder 10-Zoll Chassis und 8 Ohm Impedanz waren mit Step-Down-Transformator ausgerüstet. Pro Abonnent wurde mit 500mW max. Leistung gerechnet.
