stromberg: Stromberg Carlson 1500
Questo articolo si riferisce al modello: 1500 (Stromberg-Carlson Co. ; Rochester (NY))
30.Jul.11 09:15
102
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 7
Gabriele Seccia
Salve ai soci , su questo modello una volta terminato il restauro ho notato che  la lampadina della scala parlante , all'atto dell'accensione si illumina di luce forte e poi quando tutte la valvole hanno assorbito la tensione si riduce a luce molto bassa . Qualcuno sa dirmi come fare per evitare che la lampadina si illumuni cosi fortemente ( nn vorrei rischiare di bruciarla spesso ) , e come fare per aumentare l'intensita' di luce una volta accesa ? Saluti a tutti
Secccia Gabriele
lampada scala
02.Aug.11 19:12
102 de 2726
Antonio Maida (I)
Articoli: 117
Nr. ringraziamenti: 8
Antonio Maida
salve, Questo comportamento è tipici delle lampadine spia inserite in serie ai filamenti oppure su una ressistenza in serie agli stessi. All'inizio , i filamenti sono freddi e quindi assorbono più corrente, poi man mano che si riscaldano, la corrente diminuisce e la caduta di tensione sulla resistenza diminuisce. Nella radio in questione, però, in serie ai filamenti ci dovrebbe essere un termistore (ossia un elemento NTC) che ha un comportamento opposto a quello dei filamenti. Penso, quindi, che se il fenomeno è molto marcato, o manca il termistore oppure non è più efficiente.   Ciao a tutti  Antonio
Stromberg 1500
03.Aug.11 01:04
123 de 2726
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 13
Gabriele Seccia
Cia Antonio anzitutto grazie dell'informazione , ma ti sarei grato se guardando lo schema tu potessi indicarmi l'ubicazione del termistore , durante il restauro non ho notato l'assenza di qualche componente . Saluti e grazie .
Seccia Gabriele
Stromberg
03.Aug.11 12:40
142 de 2726
Antonio Maida (I)
Articoli: 117
Antonio Maida
Ciao Gabriele, il termistore sullo schema allegato a Radiomuseum, e idendificato con R 13, ed è inserito tra i filamenti delle valvole 12BA6 e 12BE6.   E' disegnato come una resistenza con sopra una freccetta a triangolo.  I vecchi tipi dei termistori si presentano come un cilindretto di grafite con i due terminali agli estremi.  Saluti a tutti   Antonio
stromberg 1500
03.Aug.11 16:38
151 de 2726
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 10
Gabriele Seccia
Ciao Antonio grazie adesso vado a controllare ma , domanda se volessi sostituirlo , lo trovo ancora in commercio o posso adottare un'altro sistema... ?? Grazie
saluti Gabriele.
stromberg 1500
04.Aug.11 00:37
172 de 2726
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 9
Gabriele Seccia
Antonio , ho controllato lo schema , ma tra la 12ba6 e la 12be6 mi risulta una resistenza ( la R14 ) non un termistore e cmq questa resistenza l'ho gia sostituita ma il problema mi era rimasto...
Saluti Gabriele
Stromberg
04.Aug.11 08:00
182 de 2726
Antonio Maida (I)
Articoli: 117
Antonio Maida
Ciao, non avendo la radio, mi riferisco solo allo schema, che prevede questo termistore; la R 14 è una resistenza , sempre in serie ai filamenti che serve a produrre la caduta di tensione per la lampadina e raggingere i 117 Volt dell'alimentazione ( le sole valvole arriverebbero a 98 Volt).  Le valvole 12BA6 sono due, per cui il famoso termistore potrebbe essere vicino all'altra valvola. In ogni caso se non c'è e si vuole aggiungere, oggi si trovano ancora e si chiamano NTC. Quelli di piccola poteza hanno la forma dei condensatori ceramici a disco, ma essendocene moltissimi tipi dovresti chiedere consiglio in un negozio di elettronica (sempre se trovi...la persona competente!)
Questo tipo di fenomeno c'è pure nel nostro FIDO 1 della Marelli, dove non c'è il termistore, mentre lìhanno messo in qualche FIDO II,    Saluti   Antonio
Carlson 1500
04.Aug.11 12:59
196 de 2726
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 11
Gabriele Seccia
Grazie Antonio spiegazione molto dettagliata. provvedero a cercarlo . Saluti
Gabriele
