studer: A76 (A 76); Revox: Skalenseil
        Dieser Artikel betrifft das Modell: Revox A76 (Studer-Revox; Schweiz)
          14.Aug.10 13:28
           5649
          2.3. Skalensaite einziehen (siehe auch Bild 2.3.-1) ReVox A76
          2.3.1.Stahlsaite:
         - Stahlsaite an der grossen Rolle (1) in die linke Öse einschlaufen und 1½ Windungen aufwickeln. Rolle (1) auf die Achse aufstecken und festklemmen (z.B. mit einer grossen Krokodilklemme).
- Stahlsaite über Skalenzeigerebene durchschlaufen und auf der abmontierten Antriebsrolle (2) einhängen.
 Drehkondensatorachse im Gegenuhrzeigersinn an den Anschlag drehen.
- Antriebsrolle (2) mit Schlitz nach unten auf die Drehkondensatorachse aufstecken.
- Antriebsrolle (2) in Uhrzeigerrichtung an den Anschlag drehen. (Rolle (1) lösen.) Auf der Antriebsrolle (2) müssen exakt 2 Windungen der Stahlsaite aufgewickelt sein.
          2.3.2. Kunststoffsaite:
         - Um die Antriebsachse (3) 2 Windungen der Kunststoffsaite aufwickeln (etwa in der Mitte der Saite).
- Antriebsrolle (2) abziehen und das rechte Ende der Saite einhängen.
- Antriebsrolle ( 2 ), mit Schlitz nach oben, wieder auf die Drehkondensatorachse aufstecken.
- Rolle (1 ) im Uhrzeigersinn bis an den Anschlag drehen und die Kunststoffsaite über die Feder (4) an der freien Öse einhängen.
- Skalenantrieb einige Male von Anschlag zu Anschlag drehen und kontrollieren, ob sich die Saiten richtig aufwickeln.
          2.3.3. Skalenzeiger einstellen
         - Antriebsachse (3) in Gegenuhrzeigerrichtung an den Anschlag drehen (Drehkondensatorplatten eingefahren).
- Stahlsaite im Kunststoffträger des Skalenzeigers einklemmen.
- Bei aufgesetzter Frontplatte, den Skalenzeiger auf das linke Ende des waagrechten Skalastriches schieben (5).
(Diese Seite als .png hat sich nicht bei "Schaltbilder" hochladen lassen.)
