feinwerk-l: SVG Spannungen
Dieser Artikel betrifft das Modell: SVG (Feinwerktechnik Leipzig, VEB; Leipzig (Ostd.))
? feinwerk-l: SVG Spannungen
05.Nov.18 17:23
108
Frank Waffen (D)
ich suche für das SVG Spannung 10V die ausgelegte Stromstärke.
Für die Spannung 42V habe ich 100mA als Stromstärke gefunden.
Gruß Frank
06.Nov.18 16:49
108 de 1628
Hallo Herr Waffen,
bei diesem Schüler-Stromversorgungs-Gerät SVG sind Spannungen von 1...12 V in Stufen durch Umstecken der Bananenstecker abgreifbar. Bei Wechselstrom sind max. 2 A, bei Gleichstrom max. 1 A (Brücken-Selengleichrichter) entnehmbar.
Mit dem als Anodenspannung vorgesehenen Ausgang liegen Sie aber zu hoch mit Ihrer Angabe. Da diese Spannung von ca. 42 V nur mit dem Zusatzgerät SVZ regelbar ist und auch so für die Schulexperimente vorgesehen ist (Schutzkleinspannung  42 V), lassen sich max. 20 mA bei Gleichspannung und nur bei Wechselspannung max. 100 mA entnehmen. Mehr lassen wohl auch das Poti 1 kΩ und die Siebkette nicht zu.
Die komplette Bedienungsanleitung einschließlich Daten ist beim Modell als pdf-Datei abrufbar.
