TEFAG Typ ? |
Peter Greil Schem.: 0 Pict.: 0 15.Nov.03 11:03 Count of Thanks: 2 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 1
Beschreibung: Pultförmiges Blechgehäuse, auf Vorderseite 70 mm Abstimmknopf und 2 Drehknöpfe mit 45 mm Durchmesser für Heizstrom. Oben 2 Buchsen für Steckspule; mit Rändelmutter 1/4"-40 für Antenne und Erde, 3 versenkte Europafassungen , 4 polig für Trioden. Im Innern Luftdrehko, Vakuum-Widerstände und Glimmer-Kondensatoren eingespannt. Rechte Seitenwand Schalter wie im OE 333. Rückseite mit 10 Stück 4 mm Buchsen mit Rändelmutter 1/4"-40. Bodenblech unterhalb des Drehkos gewölbt. Maße der Grundfläche: 258 mm x 140 mm. Typ unbekannt, wer kann mir helfen?
Gerald Gauert
D Articles: 221 Schem.: 46 Pict.: 192 15.Nov.03 16:25 Count of Thanks: 2 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 2 Dieses Gerät ist im Band IV Historische Radios von Günter Abele auf Seite 86 abgebildet. Leider fehlt auch dort die Typenbezeichnung. Es könnte zwischen 1925 und 1927 hergestellt worden sein. |
