tefi: M540 (T5521); Tefifon
Dieser Artikel betrifft das Modell: Tefifon M 540 Ch= T5521 mit HS (Tefi-Apparatebau; Porz bei Köln)
23.Feb.04 19:56
3290
Es gibt von der Fa. Tefifon ein M540 und ein M541. Bei dem Gerät auf dem ersten, oberen Bild handelt es sich um das Modell M540, bei dem Gerät auf dem Unterschrank handelt es sich um das M541. Beide Geräte unterscheiden sich deutlich voneinander. So gibt es beim M541 links und rechts vom Tastensatz Drehregler für den Klang, beim M540 wurde die Klangfarbe mittels Drucktasten verändert. Beim M540 ist ein Abspielgerät mit schaltbarer Geschwindigkeit (45,6 und 19 cm/s) verbaut, beim M541 ein Abspielgerät mit fester Abspielgeschwindigkeit von 19 cm/s.
