telefranc: Opérette
Este artículo se refiere al modelo: Opérette 12BE6 (Telefunken France; Paris)
telefranc: Opérette
19.Mar.13 23:55
Juan Alvarez Alonso (E)
Artículos: 27
Agradecimientos totales: 18
Quisiera informar a todos los miembros interesados,sobre la reparación de un viejo OPERETTE TELEFRANC que llegó a mis manos procedente de un mercadillo:
Al buscar en la ficha el tipo de válvulas,me encontré con la siguiente relación :12BE6 12BA6 12AV6 25W4 50C5,y cual fué mi sorpresa al verificar que unicamente coincidian bien las 12BA6 y 12AV6.
Estudiando el cableado,comprobé que el esquema era muy similar al del Panchito U1715,y procedí a colocar los tubos apropiados,tales como :12D8(HCH81) 12BA6(HF93) 12AV6(HBC90) 50C5(y no 50B5) 35W4(y no 25W4).
La amplificadora final tiene que ser la 50C5 y no la 50B5,pués no coinciden los electrodos internos según patitas.
Como la 35W4 es de dificil adquisición,se sustituyó por la 35Y31,con una pequeña modificación por no existir conexión con el punto medio del filamento(pata6),y que se empleaba para piloto señalización a 6,3 v.
CONCLUSIÓN :El aparato funciona correctamente con muy buena sensibilidad y selectividad,por lo cual me encuentro satisfecho y lo comunico para general conocimiento.
Telefunken France Opérette
20.Mar.13 10:30
14 von 2497
Consultor
Artículos: 1688
Agradecimientos totales: 13
Gracias por tu informe de reparación. El mal de la válvula 25W4 (octal base) en la lista de las válvulas se ha corregido.
Si el modelo se diferencia en la fase de mezcla, HCH81 (9-pin) en lugar de un 12BE6 (7-pin), compruebe si hay una modificación posterior. Si este es el estado original, por favor haga una sugerencia nuevo modelo de su radio, gracias.
