telefunken: 7; Gavotte
Dieser Artikel betrifft das Modell: Gavotte 7 (Telefunken Deutschland (TFK), (Gesellschaft für drahtlose Telegraphie Telefunken mbH)
13.Apr.06 21:24
Hans-Jürgen Heinz (D)
Hallo, habe bei diesem Radio ein kleines Problem, nur der Lautsprecher in der Mitte spielt, die beiden anderen Lautsprecher geben keinen Ton von sich. Habe einen Voltmeter angeschlossen, die Spannung beträgt bei den Anschlusskabel jeweils um die 238 Volt, ich glaube das ist etwas zu hoch. Habe bei dem Radio die alten Kondensatoren ausgewechselt, vielleicht habe ich da etwas falsch gemacht. Habe zwar einen Schaltplan, komme aber nicht so richtig zurecht damit. Wer könnte mir ein paar Tips geben, zur Reparatur oder wie man vorgehen muss um den Fehler zu finden. Vielen Dank Hans-Jürgen Heinz
14.Apr.06 23:47
Hallo Herr Heinz,
bei den beiden Lautsprechern handelt es sich wohl um Kondensatorlausprecher für den Hochtonbereich. Zuerst würde ich mit einem Ohmmeter die Verbindungen überprüfen wie im Schaltplan verzeichnet. Die Lautsprecher selber sind für eine Spannung konzipiert, die dem Anodenstrom der Endröhre entspicht, somit also auch nur mit einer ähnlichen Spannung überprüfbar. Zur Not AM mit hoher Tonfrquenz über HF Generator einspeisen und damit die C-Lautsprecher prüfen. AM wurde bis 4,5Khz übertragen FM bis 15 Khz.
Vielleicht hilft das ein wenig.
OA
OA
15.Apr.06 14:06
hallo,
gibt man im search als Suchbegriff "elektrostat" ein findet man mehrere sachdienliche Hinweise.
Franz-Josef
Franz-Josef
