grundig: TK 47 Bedienung
? grundig: TK 47 Bedienung
Hallo zusammen.
Wer hat Erfahrung mit diesem Tonbandgerät?
Ist meine Vermutung richtig, dass bei Stereo- Aufnahme beide Seiten des Bandes benutzt werden?
Ist das Band somit nur in eine Richtung nutzbar? Wäre für einen Ratschlag sehr dankbar.
Danke.
Grüße
PBr
Tonbänder werden prinzipiell immer nur auf einer Bandseite "beschrieben". Obwohl sie in beiden Richtungen betrieben werden können, wird nur immer dieselbe Bandseite genutzt.
Beim TK47 handelt es sich um eine 2-Spur-Stereo-Maschine. Ein 2-Spur Tonbandgerät - oft auch Halbspur genannt - bescheibt im Stereobetrieb (2x Halbspur) das Band in einer Richtung vollständig. Eine Stereo-Aufnahme kann also auch nur in dieser Richtung wiedergegeben werden.
Anders ist es bei 4-Spur-Maschinen. Diese (1/4-Spur) Geräte können im Stereo-Betrieb in beiden Richtungen - aber auch immer auf derselben Bandseite - beschrieben und wiedergegeben werden.
Hallo Herr Neuhaus,
ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Natürlich wird nur eine Seite des Bandes genutzt. Ich habe nur gemeint, ob man das Band zum Beispiel auf der Seite mit dem grünen Vorspannband bespielt in Stereo.
Danach kann man am Ende das Band umdrehen und die Seite mit dem roten Vorspannband bespielen.
Dies ist jedoch in Stereo nicht möglich. Stimmt das so?
Freundliche Grüsse
PBr
Wenn beim TK47 (2-Spur) das Band im Stereobetrieb in Richtung "grünes Vorspannband" voll beschrieben ist, kann in Richtung "rotes Vorspannband" keine neue Aufnahme gemacht werden, ohne die alte Aufnahme (grünes Vorspannband) zu löschen.
Das funktioniert nur im Monobetrieb oder bei 4-Spur-Maschinen.
Gruß, HJN
Hallo Herr Neuhaus,
vielen Dank für die Info. Genau das ist die Lösung meines Problems. Jetzt weiß ich, dass das Gerät keinen Fehler aufweist. Ich hatte nämlich immer die erste Seite , bei der Bespielung der zweiten Seite gelöscht.
Vielen Dank.
Freundliche Grüße
PBr
