kenwood: TM-531 funktioniert nicht
Dieser Artikel betrifft das Modell: TM-531E (Kenwood, Trio-Kenwood Inc.; Komagane)
28.Nov.21 16:02
1059
Ottmar Rollmann (D)
Ottmar Rollmann
Ein Freund brachte mir ein TM-531 mit der Diagnose: Das 23 cm Relais in Viersen lässt sich nicht öffnen.
Die erste Messung ergab eine korrekte Ausgangsleistung von 10 Watt, aber die Ausgangsfrequenz lag um 15 Khz daneben. ( Eingangsfrequenz DB0KX 1270.250 Mhz.Leider existiert im Internet keine Seviceanleitung oder Abgleichanleitung. Im Vergleich mit ähnlichen Geräten des gleichen Herstellers und etwas Trial and Error ergab sich:
Der Hauptoszillator befindet sich unter dem CTCSS-Modul, das dort mittels eines Schaumstoffkissens augeklebt ist. Dann lässt sich ein kleines Loch öffnen, unter dem ein Trimmer liegt. Mit diesem lässt sich die Frequenz wieder korrigieren.
Das CTCSS-Modul wurde wieder angeklebt.Das IC ist ein S7116A, daneben liegt VR301, mit dem der Hub des CTCSS Tons eingestellt wird.
Die weiteren Einstellregler auf der Hauptplatine:
VR1  S-Meter
VR2  Rev.Voltage
VR3  Max. Deviation
VR4  High Output Power
VR5  Low Output Power
Das Gerät funktioniert nun wieder einwandfrei.
Gruss, Ottmar DK7JX
