lumophon: TN-12A Netzteil
06.Aug.23 14:32
842
Martin Bösch (CH)
Martin Bösch
Bei meinem Grundig TN-12A Netzteil steht auf der Etikette die Bezeichnung 1555-11,
genau gleich wie auf dem Gerät Bild 1579511.
Ähnlich wie vorbeschrieben zeigte es einen Defekt.
Mit Lösen der Schraube rechts neben den Spannungsabgriffen kann die Gehäusehaube entfernt werden.
Zur Entfernung der Platte mit den Ausschnitten für die Angabe von Netz- und Ausgangsspannung muss diese seitlich verschoben werden, dann liegt die Platine für die Messungen und Reinigung der Umschaltkontakte frei.
Bei meinem Gerät waren die beiden Primärsicherungen defekt, dazu die Haltungen grünlich korrodiert,
nach Kontaktreinigung und -pflege funktioniert das TN12 wieder klaglos.
Lieber Gruss mb
