philips: Tonarm hebt sich beim Abschalten wieder
? philips: Tonarm hebt sich beim Abschalten wieder
ich habe ein Problem mit diesem Apparat:
Bei manuellem Aufsetzen des Tonabnehmers läuft der Apparat an, bei "Stop" schaltet er ab, aber der Tonarm hebt sich im letzten Moment wieder, so dass man danach nicht mehr manuell starten kann, weil dann die Stopfunktion schon wieder einsetzt und dieser Ablauf hört dann nicht mehr auf.
Wer kann mir bitte dabei helfen?
Mit ganz herzlichem Dank
R. Latzel
der ursächliche Fehler wurde gefunden - eine gelockerte, sich im Laufe der Fehlersuche völlig lösende Vernietung des Hebels aus Aluminium unterhalb des Plattentellers.
Die Verbindung wurde mit einem Tropfen Sekundenkleber erfolgreich stabilisiert, die Funktion ist nun wieder einwandfrei.
Vielen Dank allen, die sich darum Gedanken gemacht haben und mir geholfen haben.
R. Latzel
