neckermann: Tonmeister 20530
12.Mar.20 09:29
106
Egon Strampe (D)
Egon Strampe
Herr Henry K. aus Hannover schreibt:
Diese Bemerkung bzw. Vermutung ist nicht richtig:
"2 x DIN Buchsen vermutlich zum Einschleifen eines externen UKW MPX Dekoders"
Die beiden Buchsen sind Lautsprecherbuchsen links / rechts.
Stereo ist nur bei Anschluss externer Laustsprecher an diese Buchsen möglich.
Oder ein externer Lautsprecher, zusätzlich zum Radio.
In dem Fall ist Radio und Zusatzbox jeweils ein Kanal.
Ein Stereodecoder kann nicht angeschlossen werden.
12.Mar.20 21:51
106 von 1436
Die Feststellung von Henry K. ist richtig, vielen Dank dafür. Der Bemerkungstext wurde entsprechend berichtigt.
Grundsätzlich sind UKW/FM Geräte aus 1958/59 nicht für HF-Stereofonie nach dem Pilotton-Verfahren eingerichtet bzw. dafür vorbereitet. Stereo-Sendungen gab es in Deutschland im Regelbetrieb ab 1963, manche Modelle des Vorjahrgangs 1962/63 waren jedoch bereits für den Einsatz eines Multiplex-Adapters vorgesehen.
Oftmals waren es Modelle von Herstellern, die auch in die USA exportierten. In den Vereinigten Staaten startete FM-Stereo bereits 1961/62. Körting, Grundig und Saba gehörten zu den Firmen, die zu diesem Zeitpunkt MPX-Decoder für den Export entwickelt hatten.
