grundig: Transistor-Box 200 - ohne Aufkleber
Dieser Artikel betrifft das Modell: Transistor Box 60 (Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke); Fürth/Bayern)
02.Feb.19 10:47
195
Es ist wohl bisher noch nicht dokumentiert, was sich im Original unter dem Typen-Aufkleber "Transistor-Box 60" auf der Innenseite der Rückwand befindet:
Transistor-Box 200
steht dort eindeutig zu lesen, s. Anlage.
G.S. Anlagen:
- Original_RW_Druck (13 KB)
07.Feb.19 21:01
195 from 1560
Nachdem ich nun im Besitz des o.g. Geräts bin, kann ich hier noch einmal die gesamte Ansicht der bedruckten Pappe (Transistor-Box 200) auf der Innenseite des Radios zeigen (Anlage 1).
Da die Gaze in dem Ausschnitt (Staubschutz der Klangöffnung hinten) etwas beschädigt war, versuchte ich nun, die Pappe insgesamt vom Ledergehäuse zu lösen. Das war nicht zu schwierig, weil sich bereits eine Ecke gelöst hatte. Zu meiner Überraschung war diese Seite der Pappe ebenfalls bedruckt mit: Transistor-Box 60, allerdings zeigt das Foto infolge des damals verwendeten Klebstoffs nicht mehr überall den goldfarbenen Glanz.
Es erschließt sich mir nun nicht, warum
1.) diese Pappe überhaupt beidseitig bedruckt wurde
2.) wenn doch die Seite mit der "200" sichtbar angebracht wurde
3.) und danach mit einem Aufkleber "Transistor-Box 60" wieder überklebt wurde (s. hochgeladene Fotos auf dem Modell)
4.) wenn doch der Druck bereits so vorgesehen war?.
Eventuell bleibt das für immer ein gut gehütetes Geheimnis...
G.S. Anlagen:
- Sichtbare_Seite_mit_200 (96 KB)
- Rueckseite_mit_Transistor-Box_60 (64 KB)
