hallicraft: Trasformatore 220 V.
? hallicraft: Trasformatore 220 V.
07.Dec.17 00:30
94
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 16
Gabriele Seccia
Buonasera vorrei trasformare l'alimentazione del mio SX 25 da 110 V. a 220 V.
Visto l'uso del numero di valvole sto cercando di capire se il trasformatore da me trovato su Ebay possa andar bene , presenta un secondario da 280 V. + 280 V. 75 Va - 5V. 2 Ah e 6,3 V. 2,2 Ah .
Puo essere sufficiente ?
Saluti Gabriele
11.Dec.17 14:42
94 von 2673
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Nr. ringraziamenti: 28
Biagio Laureti
Ciao Gabriele, in merito al tuo trasformatore considera quanto segue:
per la valvola tipo 80, l'assorbimento filamento è 5V 2A ed il trasformatore è adeguato;
per 11 valvole 6,3 V 0,3 A e 1 o 2 lampadine per la scala parlante 6,3 V 0,3 A sono necessari 6,3 V 3,9 A (13x0,3) meglio ancora sarebbe un amperaggio maggiore ad esempio 4,5/5 A, e il tuo trasformatore 6,3 V 2,2 A non è sufficente.
Se lo intalli sicuramento si brucia il secondario per eccesso di temperatura.
Io per il riavvolgimento di alcuni trasformatori mi sono avvalso di un tecnico riparatore/collezionista di Roma (zeppieri.fabio@libero.it), del quale sono rimasto soddisfatto sia per il tempo che per la qualità del lavoro e non ultimo per il costo.
Saluti Biagio
11.Dec.17 18:57
108 von 2673
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 15
Gabriele Seccia
Grazie Biagio , lo contattero' cosi vedo se sia possibile far modificare il suo trasformatore originale e portarlo ad un primario da 220V.
Buone feste
Gabriele
18.Dec.17 07:27
173 von 2673
Martin Bösch (CH)
Moderatore
Articoli: 618
Martin Bösch
Ciao Gabriele, I answer in english as my italian is quite poor.
Instead of changing the original transformer in your set, which is quite antique and would not be considered anymore as original after the modification of the power supply, you might consider usind a transformer from 220 to 110 Volts. I have one with the original US socket, so I can use it for several U.S. sets.
Another option would be to use a variable transformer and just adjust to the output voltage which is needed to power up your SX25, that's what I usually do.
Here in Switzerland, we have some old U.S. sets, part of them come with an original multi voltage transformer (suffix U for universal transformer in Hallicrafters model number), some of them are changed to 220 V by an earlier owner and some still are for 110 V.
This can be a problem if someone buys a set, changes to plug to one matching the 230V mains socket and booom, he will ruin the set when switching it on the first time. So the idea to leave it original and use a transformer from 230 to 110 V is my favourite,
kind regards, saluti della Svizzera
Martin
