Trockenelemente und Batterien
Dieser Akrtiel betrifft den Hersteller: Zur Firma
20.Jan.09 13:45
3281
Was besagt die Bezeichnung EJT?
Eine Zelle EJT (da eine Zahl in der Bezeichnung fehlt, handelt es sich um eine Zelle) ist ein Element, die Art des Aufbaus wird mit « J » bezeichnet, das « T » besagt, daß Braunstein als Depolarisator verwendet wird.
Was besagt die Bezeichnung BP 1829/75 ?
Es handelt sich um eine Batterie mit Flachzellenaufbau (P) mit den Abmessungen 180 mm X 290 mm des Zinkbechers (ohne Kartonumhüllung) und 75 V Klemmenspannung (= 50 in Reihe geschaltete Zellen).
Quelle : Klaus K.Streng, abc der Stromversorgung, Militärverlag der DDR, Berlin 1972
