grundig: Uhren-Modul Yacht boy 400 (1980) lässt sich nicht setzen
? grundig: Uhren-Modul Yacht boy 400 (1980) lässt sich nicht setzen
01.Aug.19 13:34
161
Horst Meier (D)
Horst Meier
Hallo Liebe Sammlerfreunde,
weiß jemand Abhilfe wenn sich das Uhren-Modul Yacht boy 400 nicht mehr  setzen lässt . Nach Batteriewechsel, steht die Uhrzeit auf undefinierte Zeit 87,58  und lässt sich über die set Taste nicht stellen.Mache ich dabei etwas falsch oder ist das Modul defekt?
lieben Dank im Voraus
Horst                          Meier
04.Aug.19 14:05
161 de 1808
Hans RODT (D)
Hans RODT
Hallo Herr Meier,
die von Ihnen genannte Zeit sieht eher wie eine Angabe einer UKW Frequenz aus.
Steht die Zahl rechts und daneben eine kleine Angabe MHz ?
Ich würde den Reset-Knopf drücken und dann über den Time-Knopf nach Anleitung eine Zeiteinstellung versuchen.
Ich habe Ihnen die entsprechenden Teile der Betriebsanleitung kopiert.
Die Angaben betreffen das Modell 400. Leider habe ich keine genauen Angaben zum Modell 400 (1980).
Beim Modell 1980 ist die Zeitanzeige anders gelöst. Es existiert ein Uhrenmodul , dass über eine Knopfzelle bertrieben wird. Wenn nach nochmaligen Einlegen der Knopfzelle wieder unplausible Zahlen angezeigt werden, scheint ein grundlegender Defekt im Uhrenmodul vorzuliegen.
Mit besten Grüßen
Hans Rodt
04.Aug.19 17:45
195 de 1808
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Meier,
ich habe auf Microfiche die Bedienungsanleitung des Uhrenmoduls gefunden. Sorry wegen der schlechten Qualität. Habe zur Zeit keine andere Möglichkeit als die, die Projektion vom Schirm meines tragbaren Lesegeräts abzufotografieren. Den Text habe ich invertiert. Vielleicht hilft es Ihnen weiter.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
