philips: UKW-Bereich erweitern
16.Nov.25 18:45
1294
Rudolf Bengesser (A)
Rudolf Bengesser
Liebe Radiofreunde!
Ab Werk reicht bei diesem Rimlockröhren-Gerät der UKW-Bereich nur bis knapp über 100 MHz; es kann somit viele UKW-Sender nicht empfangen. Dieses Manko lässt sich ohne Umbauarbeiten beseitigen:
  • Die UKW-Abstimmung wird über den Oszillator-Drehkondensator C7 bewerkstelligt; zur Bereichsvergrößerung die Platten vorsichtig soweit annähern, dass sie den Stator gerade nicht berühren. Vorher sich die Senderpositionen auf der Skala merken, bzw. markieren. Den Drehko vollständig eindrehen.
  • Die Oszillatorspule S20 vorsichtig dehnen, zunächst bis sich der niederfrequenteste Sender wieder nahezu am ursprünglichen Platz befindet. Danach prüfen, wie weit sich der vorher empfangbare hochfrequenteste Sender Richtung Skalenmitte verschoben hat. Danach Oszillatorspule S20 weiter dehnen und mit Trimmer C25 abtitrieren, bis der UKW-Empfangsbereich von ca. 88 bis 108 MHz reicht.
  • Auf den UKW-Vorkreis S10/11 und Drehko. C6 nicht vergessen; ansonsten leidet die Empfangsempfindlichkeit, v. a. in den Randbereichen.
​Unter voller Ausreizung von C25 und S20 lässt sich ein max. Empfangsbereich von ca. 87,5 bis 108,2 MHz realisieren und somit das gesamte europ. 3m-Rundfunkband empfangen. Man erhält so ein besonderes Komplett-Radio, das auch heutigen Ansprüchen noch gerecht werden kann. Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Die UKW-Skaleneichung stimmt nicht mehr überein!
Bei den Ertüchtigungs- und Abstimmarbeiten störte ein niederfrequentes Brummen, das vorerst nur durch das Hochschalten der Betriebsspannung auf 245V zu beseitigen war. Nach Austausch der Vorverstärkerröhre EBC41 geht´s dann auch wieder mit 220V-Einstellung ohne Brumm.
Liebe Sammlergrüße!
Dr. R. Bengesser, eh
