siemens: UKW Oszillator
? siemens: UKW Oszillator
04.Jan.26 15:24
219
Ich habe nochmal eine Frage zum UKW Mischteil.
Wenn die UKW-Taste nicht gedrückt wird, wird der UKW Drehkondensator vom Oszillator,
der ja dann gar nicht aktiv ist mit einem 5pF Kondensator über den Schaltkontakt U4 überbrückt.
Zusätzlich ist der 5pF Kondensator mit der gewellten Linie unterstrichen,
und soll daher einen besonderen Temperaturwert zur Stabilisierung haben.
Was kann der Grund sein einen nicht aktiven Drehkondensator mit einer kleinen
Kapazität zu überbrücken.
Der Trimmer vom Ortssender wird wenn er nicht aktiv ist mit dem Kontakt OUK4 einfach überbrückt.
Grüße vom Westerwald
Klaus Menningen
11.Jan.26 22:01
219 de 1928
Ist der Schaltungsausschnitt ident mit dem Originalschaltbild?
Dort hat UKW eine Zwischenbasisschaltung. Es sieht so aus als ob der Ausschnitt nicht den UKW-Eingang darstellt sondern eine andere Stufe.
Wenn der Entwickler den UKW-Drehko in "nicht UKW" kurzschließt, so wird er seine Gründe gehabt haben, die aber unbekannt sind.
Bitte um mehr Details ihrer Frage.
12.Jan.26 07:36
240 de 1928
Hallo Herr Drabek,
Ja mein Schaltplanausschnitt zeigt den Originalplan vom UKW Mischteil
Für mich ergibt diese Verschaltung mit den 5p Kondensator keinen Sinn.
Klaus Menningen
12.Jan.26 10:39
265 de 1928
ja, ist rätselhaft. Hat das Gerät 2 UKWtasten? Vieleicht ist die Wurzel des Umschalters beim 5 pf Kond. nicht richtig gezeichnet. Dann wird der 5pf nämlich verwendet.
LG
12.Jan.26 10:51
269 de 1928
Anzahl Danke: 2
12.Jan.26 15:06
301 de 1928
Klaus Menningen (D)
Anzahl Danke: 1
Klaus Menningen
Hallo Herr Knoll und Herr Drabek,
Vilen Dank für Ihre Unterstützung.
Ich habe den Schaltplan jetzt korrigiert. So macht es Sinn.
Aber: Ich habe die Verdrahtung im Gerät kontrolliert und festgestellt,
das es genau so falsch verdrahtet wurde wie es auch falsch gezeichnet war.
Ich werde es die nächsten Tage ändern, es geht recht eng zu.
Da es ja etliche Sammler gibt die eine M47 Schatulle haben wäre es interresant
zu wissen bei wem dieser Fehler ebenfalls vorhanden ist.
Meine hat die Serien Nummer: 704649
Klaus Menningen
12.Jan.26 16:24
314 de 1928
Anzahl Danke: 1
Lieber Herr Menninger
Solche Fehler bleiben fast immer  unbemerkt. Es soll ja nur die Themperaturdrift der UKW-   Festsendertaste beherrscht werden und vorzugsweise nur im oberen Bereich ab  ca. 90Mhz .
Wer weis dann was das Schuld hat?
Als Profi wie Sie,   muss man wenigsten Schaltbilder lesen können,. was hier  nicht ganz einfach .war !
Die beiden Entwickler  reizte das sicher !
Gruss:  hans m. knoll
03.Feb.26 13:37
730 de 1928
Nachdem ich die Änderungen der Ortssendereinstellung gemacht habe bin ich jetzt wieder zurück
zu der original Schaltung gegangen. Warum das:
1.Wenn der 5pF Kondenastor zum Trimmkondensator des Ortssenders geschaltet wird kann man
nur noch einen Senderbereich von 88,5-ca.94MHz einstellen.
Den Ortssender hatte ich auf ca.Sendermitte 92,8MHz eingestellt.
2.Wenn ich dann mit dem Drehkondensator bei "normalem" UKW Empfang einen Sender
oberhalb der 92,8MHz einstelle und dann wieder zurück auf den Ortssender schalte
ist dieser verstellt. Je weiter ich den Drehkondensator Richtung 100MHz einstelle
um so größer wird die Abweichung.
D.h. der nicht angeschlossene Drehkondensator (liegt einseitig auf Masse und das andere
Ende an der freigeschalteten U4 Taste) beeinflusst die Einstellung des eingestellten
Ortssenders.
Daher habe ich alle Änderungen rückgängig gemacht.
Jetzt kann ich den Ortssender wieder auf der gesamten Skala platzieren.
Ob der Sendereinstellung langzeitstabil ist wird sich im Laufe der Zeit herausstellen.
Warum das so ist verstehe ich trotzdem nicht.
Klaus Menningen
09.Feb.26 11:39
934 de 1928
NEU !
Der Post Nr.5 '   wird zurückgezogen,  weil er den Frequenzbereich  der UKW-Ort-Taste einschränkt. Es war mir nicht klar, dass bei einem Fest-C von 40 und 2pF die 4,7pF zusätzlich so stark eíngehen.
Warum nun diese Version gemacht wurde, kann man nur wie  H. Drabek  beantworten.
Knoll:
Wenn in der UKW-BOX 17 und 40pF schon vorhanden sind, kann man nicht erraten wieso es 4,7pF  sein  mußten.
Mit diesem Jahrgang began das Fernshen und die verschärften Störaustrahlungs –Grenzwerte von 30µV/meter  bis  233MHz
 Wegen der sich ergebenden Probleme beim Störungsdienst der Bundespost, erließ  das FTZ ab 1952 eine Vorschrift als DIN-Norm, in der Grenzwerte und Messvorschriften zur Störstrahlung als Störspannung an den Antennenbuchsen er Empfänger, als auch  als Störleistung im Freifeld vorgeben wurden.
Ab ca. 1953 konnte kein UKW-Empfänger ohne Genehmigung durch das FTZ in den Handel gelangen. Als Beleg wurden den Herstellern FTZ-Nummen erteilt.
Welche Quellen in der UKW-BOX dabei wirksam sind,  kann auch mit einem Modell nicht erklärt werden , daher auch nicht hier .
hans m. knoll
 FTZ= Fernmelde Technisches Zentralamt (der Bundspost)
