schaub: UKW Oszillator will nicht schwingen
Dieser Artikel betrifft das Modell: Savoy 59 17010 (Schaub und Schaub-Lorenz)
? schaub: UKW Oszillator will nicht schwingen
23.Jan.21 11:59
203
Georg Beckmann (D)
Georg Beckmann
Hallo an Alle,
ich habe versprochen, dieses Radio zu reparieren, jetzt habe ich ein Problem.
Der UKW Empfang geht nicht. Als erstes habe ich die ECC85 getauscht. Die kam aus einem
Original-Karton vermutlich neuwertig.
Folgende Erkenntnisse habe ich gewonnen:
- Der Oscillator des UKW - Teils schwingt nicht.
   Ich habe mit einem 10:1 Tastkopf und einem Spektrum-Analyzer an den Anoden geprüft.
   An der Anode  (6) kann ich mehrere peaks der UKW Stationen sehen.
   Bei einem der Versuche schwang der Oszillator sogar an, ich konnte die Linie sehen.
   Wenn ich die Sendereinstellung Richtung nach unten ( 88 MHz ) verstellte, wanderte die Linie
   erwartungsgemäs mit, in ca. der Mitte war die Linie dann weg, dh. dort brach die Schwingung ab.
   Wenn ich ide Frequenz wieder erhöhte, war die Linie wieder zu sehen.
    In diesem Fall war auch der Empfang da.
  Zur Zeit ist das aber nicht mehr reproduzierbar.
Weitere Versuche:
R3 mit Ohmmeter hat 10k, Spannungsabfall ca. 60V also wie im Schaltplan 6mA
R2 dort ist eine negative Spannung von ca. -0,29V, also müsste eigentlich irgendwas schwingen
C17, C11 geprüft, bzw. ausgetauscht, scheinbar ok.
probehalber Verbindung zwischen Anode (1) und C15/C16 aufgetrennt, Oszillator schwingt trozdem nicht.
Die Masseverbindung des Drehkos über den Schleifkontakt habe ich mit dem Ohmmeter geprüft; ist
ok. ( Habe ich zur Vorsicht auch mit Tunerspray bearbeitet )
Langsam gehen mir die Ideen aus.
Noch etwas:
An der Kathode der Eingansstufe messe ich 0,8V, die Anodenspannung beträgt 200V
Zu erwähnen sei noch, daß der Kathodenwiderstand 47 Ohm hat, im Schaltplan sind 100 Ohm angegeben.
Der Strom beträgt also ca. 17mA
Edit: der Widerstand hat doch 100Ohm, die Farben sind schon verblasst.
Damit isind es 8mA,. Der Wert ist zwar immer noch relativ hoch ( S ECC85 = 6mA/V )
doch eher plausibel
Hat mir jemand einen guten Ratschlag ?
Neue Erkenntnis:
Es ist nicht richtig, dass der Oszillator nicht schwingt, im Gegenteil, erschwingt auf der ZF mit grosser Amplitude.
Die Spannung am R2 ist viel größer. Man darf nur nicht versuchen dort direkt mit dem Multimeter zu messen, das Meßkabel beeinflusst das sehr. Abhilfe brache ein 100k Widerstand an der Meßspitze, dann ist die Spannung bei -4V wenn der Oszillator falsch auf der ZF schwingt, wenn der Oszillator im UKW Bereich sschwingt, sind es -2V ca.
Weiter....
27.1.2021 Der Oszillator schwingt wieder. Ursache war wohl ein oxidierter Kontakt des Drehkos gegen Masse. Herr Knoll hat mich darauf hingewiesen. Nach eingehender Reinigung mit Tunerspray und Alkohol schwingt der Oszillator wieder.
Herr Giese hat mir noch den Tip gegeben, die Reste des Tunersprays mit Alkohol zu entfernen.
Jetzt hat das Gerät 'blos' noch ca. 100 andere Probleme, aber das wäre dann ein neuer Bericht.
Bild: Auf dem Spektrumanalyzer sieht man den Oszillator schon, wenn man die Meßspitze in die Nähe des Tuners hält.
Georg Beckmann
29.Jan.21 15:54
203 de 2940
Harald Giese (D)
Harald Giese
Hallo Herr Beckmann,
Unterbrechungen oder zu hohe Übergangswiderstände im Abstimmdrehko gehören wirklich zu den besonders unangenehmen Fehlern in den UKW - Boxen. Die Stelle, an der die Kontaktfeder gegen den Schleifring des Rotors drückt, ist häufig schwer zugänglich. Selbst wenn man das Problem lokalisiert hat, bleibt immer noch die Frage offen, wie man den zu hohen Übergangswiderstand dauerhaft beseitigt.
Meiner Erfahrung nach hilft Kontaktspray hier nicht dauerhaft, weil die relativ dünne "aufgefrischte" Oberflächenschicht durch den Andruck der Kontaktfeder bald wieder verdrängt / abgetragen wird. Ich verwende hier ein "electrically conductive lubricant". das sich durch eine sehr lange Standzeit auszeichnet. Entsprechende Produkte findet man unter diesem Stichwort im Internet.
Ihr Beitrag hat mich dazu motiviert, eine schon lange überfällige, detaillierte Abhandlung über die Defekte in UKW - Tunern und deren Reparatur zu verfassen, die demnächst hier im Forum erscheinen wird.
Viele Grüße, Harald Giese
30.Jan.21 10:54
331 de 2940
Georg Beckmann (D)
Georg Beckmann
Noch ein Bild aus dem gleichen Gerät:
Ein Elko der Fa. Neuberger, hergestellt offensichtlich im Jahr 1958, KW 39.
Wert 100uF/12-15V, rechts daneben einer aus heutiger Produktion 100uF/25V
Ich denke, so etwas soll man festhalten.
