unaohm: GB31; Provavalvole (Tube tester)
? unaohm: GB31; Provavalvole (Tube tester)
20.May.12 18:53
17
Claudio Romanato (I)
Articoli: 4
Nr. ringraziamenti: 15
Ho di recente acquistato questo provavalvole internamente con i cablaggi in pessime condizioni, Ho contattato la Unaohm che gentilmente mi hanno mandato degli schemi pero' questi non rispecchiamo i conponenti, valori delle resistenze e condensatori installati.
Guardando la descrizione del modello esposto dal sig, Emilio Ciardiello dice che monta due valvole 80 mentre nel mio strumento è installata una 83 e una 80 come pure è indicato nello schema che ho ricevuto. Gradirei se possibile essere contattato dal sig. Ciardiello per avere delle informazioni piu' precise e magari se c'è anche uno schema, da parte mia posso mettere a disposizione le copie degli schemi che ho ricevuto dalla Unaohm di Milano.
Grazie e saluti
Ogni infomazione è benvenuta
20.May.12 21:07
17 de 3162
Emilio Ciardiello (I)
Redattore
Articoli: 527
Nr. ringraziamenti: 11
Emilio Ciardiello
Claudio,
ho avuto il mio esemplare da un vecchio amico radiotecnico che avevo già conosciuto a metà anni sessanta. Questo strumento era usato da un suo collaboratore, che avevo anche conosciuto e che aveva però già una ottantina di anni all'epoca. Lo scorso anno questo amico aveva deciso di svuotare un suo vecchio deposito e mi ha dato questo oggetto. Purtroppo era privo delle valvole, probabilmente usate per riparare qualche vecchia radio, e del manuale. La possibilità che le due raddrizzatrici fossero entrambe delle 80 era stata ipotizzata basandosi su lontani ricordi ed, in effetti, si è dimostrata corretta almeno per una delle due.
Apprendo con piacere che la UNAOHM esiste ancora ed ha ancora un archivio per strumenti così remoti. Io in realtà avevo quasi rinunziato a rimettere in funzione il provavalvole, anche se le condizioni generali appaiono decisamente buone, proprio per la mancanza di documentazione e delle tabelle in particolare. Usare un provavalvole senza le tabelle è di fatto impossibile. Chissà che non si possa trovarne una copia! In ogni caso, questo è uno dei pochi strumenti della mia collezione che a tutt'oggi non è stato riportato alla piena operatività e giace in deposito in una improbabile attesa di essere rimesso in funzione.
Ti invito a proporre una variante al modello, con le sigle esatte delle valvole. Non vedo però come possa aiutarti, visto che tu hai almeno uno schema elettrico ed io neanche quello.
Emilio
Provavalvole unaohm GB31
21.May.12 14:28
40 de 3162
Articoli: 4
Grazie per la celere risposta alla mia richiesta, persavo di avere trovato un aiuto per la messa in funzione del mio strumento.
Se le puo' servire le posso inviare le copie degli schemi che anche io ho ricevuto dalla Unaohm cosi' lei potrà verificare se corrispondono al suo modello, perchè nel mio ho delle resistenze con valori diversi e altre che invece nello schema non ci sono.Potrà cosi darmi la conferma se unaohm ha fatto questo modello con caretteristiche diverse.
Inoltre ho anche delle tabelle 5 fogli , dalla numerazione però ne macano che vedro' di scannerizzarle e poi gliele posso inviare se mi comunica il suo indirizzo di posta.
Magari con questo materiale lei riesce a rimettere in funzione il suo e darmi qualche indicazione per il mio.
Ora inserisco nella pagina le foto del mio modello.
In attesa la ringrazio e le invio cordiali saluti.
Indirizzo email
21.May.12 18:12
48 de 3162
Redattore
Articoli: 527
Nr. ringraziamenti: 13
Emilio Ciardiello
Claudio,
Se sono disponibili almeno alcune tabelle, non credo ci siano eccessive difficoltà a riportare in vita questo interessante strumento. Il mio indirizzo email è accessibile in calce alle mie risposte. Basta cliccare o su 'Profilo' oppure direttamente su 'Scrivi all'autore'
Emilio
provavalvole gb31
06.Jun.12 14:22
141 de 3162
Articoli: 4
Nr. ringraziamenti: 19
Soso riuscito a fare delle copie delle tatabelle relative a questo provavalvole sono e fogli che glieli posso inviare se le possono essere di aiuto per metterlo in funzione
Io ho fatto una prova testando una valvola 6v6 e mi da dei valori completamente sbagliati, la stessa valvola l'ho testata prima con il provavalvole I177.
Resto in attesa di notizie grazie e saluti.
Tabelle
06.Jun.12 21:50
163 de 3162
Redattore
Articoli: 527
Nr. ringraziamenti: 9
Emilio Ciardiello
Claudio,
se ha recuperato le tabelle, sarebbe interessante caricarle su Radiomuseum come documento PDF. Ignoro le dimensioni, ma ricordo che RMorg accetta i file PDF fino a circa 7 MB. Se vuole posso darle una mano a processare le copie per incrementarne il contrasto ed a comprimere le immagini. Può mandare le scansioni al mio indirizzo: le elaboro e gliele rimando pronte per essere caricate.
Per quanto riguarda la scorretta indicazione riscontrata, ovviamente ci sarà da controllare tutti i contatti, i valori dei resistori le dispersioni nei due condensatori e, suppongo, anche la calibrazione del milliamperometro. Fortunatamente i componenti sono pochi ed, in caso di necessità o di dubbi, possiamo confrontare i valoi ricavati nel suo provavalvole con quelli del mio esemplare.
Emilio
Manuale del provavalvole Unaohm GB31
05.May.21 21:05
1924 de 3162
Alessandro De Poi (I)
Articoli: 254
Nr. ringraziamenti: 7
Alessandro De Poi
Un visitatore di Radiomuseum ci ha contattati per chiedere se qualcuno disponga del manuale del provavalvole Unaohm GB31.
Se disponibile, è pregato di inviarcelo scannerizzato per la pubblicazione come PDF.
10.May.21 23:29
2023 de 3162
Articoli: 4
Nr. ringraziamenti: 8
ditemi come devo fare per spedire dei file di tabelle jpg e 2 pdf
