Unbekannter Bauteil 5002x001
? Unbekannter Bauteil 5002x001
30.Apr.20 10:50
39
Gerhard Schoenbauer (A)
Gerhard Schoenbauer
Ich hab von einem Freund Bauteile geerbt, die ich nicht zuordnen kann
Typenaufdruck 5002x001 S4, Grösse ca 1 x 1 cm
es dürfte sich um einen Übertrager oder Filter handeln?
Messwerte
zwischen den beiden Pins einer Seite:
1,2 Ohm  1,08 mH
zwischen den pins der anderen Seite (1 - 2 - 3 - 4 von links beginnend)
1/2  1,4 Ohm  1,08 mH
3/4  1,5 Ohm  1,08 mH
1/4 und 2/3 jeweils 52pF
kann mir jemand näheres dazu sagen?
30.Apr.20 11:49
39 from 1417
Es könnte sich um einen Stromwandler handeln. Siehe "Strom-Sensor".
30.Apr.20 14:28
80 from 1417
Gerhard Schoenbauer
hmmm ... sieht aber nicht so aus, als wären irgendwelche sonstigen Schaltelemente drin enthalten, eher  nur ein Ferrit-Ringkern mit einer Primär- und 2 Sekundärwicklungen .. aber wer weiss schon.
Leider hab ich in großen WWW keinen Hinweis darauf gefunden, ausser einer Fernost-Seite, wo man diesen Teil kaufen kann; dort ist aber auch nichts beschrieben
30.Apr.20 17:14
121 from 1417
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Schönbauer,
das ist Übertrager der Fa. Vacuumschmelze (VAC). Der Einsatzzweck läßt sich nicht so leicht herausfinden. Ein Datenblatt ist weder auf der Seite der VAC noch sonst im Netz zu finden. Durchaus möglich, dass es ein nach Kundenvorgaben hergestelltes Bauteil oder auch ein abgekündigtes Serienbauteil ist.
Auf der Seite
vacuumschmelze. de/Produkte/Induktive-Bauelemente/Gate-Treiber-Transformatoren (Leerzeichen entfernen)
finden Sie Informationen zu verschiedenen Übertragern für entsprechende Einsatzzwecke.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
30.Apr.20 18:56
162 from 1417
Joachim Glüder (D)
Joachim Glüder
auch bei der Firma all-electronics finden Sie einiges zu "Gate-Drive-Transformer". Offensichtlich handelt es sich um Bauelemente, die in bestimmten Schaltungen alternativ zu Optokopplern zur galvanischen Trennung eingesetzt werden.
Eine Bildersuche mit "Gate-Drive-Transformer" fördert einiges an Schaltungsbeispielen zu Tage.
J. Glüder
30.Apr.20 20:16
183 from 1417
Gerhard Schoenbauer
danke für den Hinweis auf die Bildersuche nach "Gate Drive Transformer".
Da kommen echt einige informative Anwendungsbeispiele zu Tage
G.Schönbauer
