Unbekantes Model Schaub.
Dieser Artikel betrifft das Modell: E46 (Schaub und Schaub-Lorenz)
23.Aug.08 13:58
Eddy Rischmann (F)
Eddy Rischmann
Guten tag.Dieses Schaub Radio mit Wehrmacht RÖhren,  hat keine betzeichnung.Es scheint in originalem zustand zu sein.Viellen dank. Hertzlichen Grussen .    Eddy RISCHMANN
Fertigungsanfang Februar 1946
23.Aug.08 21:21
Grüezi Herr Rischmann
Herr J. Leber, ein ehemaliger Entwickler bei Schaub-Lorenz sendet mir die folgende Antwort zu Ihrer Anfrage:
"Es ist ein Gerät der ersten Stunde, Fertigungsanfang im Februar 1946. Also ein sehr seltenes Gerät, und wurde nur an Personen mit Berechtigungsschein verkauft. Also in der Hauptsache an Kriegsbeschädigte. Zur genauer Typen-Angabe kann ich nichts Belegbares sagen. Das Nachfolgegerät hiess " E 47" und ist im RMorg angelegt. Vielleicht E46 ? Aber dies ist nur eine Vermutung. Wenn auf der Rückwand evtl. etwas ähnliches steht, dürfte es stimmen. Auf jeden Fall sollte man es Anlegen. Das Schaltbild stimmt mit dem E47 überein. mfG, J. Leber"
Können Sie es bitte mal als E46 anlegen? Ich würde nach Ihrer Meldung, dass aktiviert, den Thread auf das Gerät verschieben.
23.Aug.08 21:37
Das Geraet gibt es doch hier schon.
 ID 432 576 als Photo   knoll
 Edit: Bei "Abele Band II " auf Seite 131 gibt es ein Bild des E47 und einen Lautsprecher im genau gleichen Gehaeuse wie das hier diskutierte Modell. Deshalb kam mir das Bild des LS- Grill als "Schaub" bekannt vor.
Hallo Herr Knoll,
aber ist das nicht ein falsches Foto bzw. richtiges Gerät unter falschem Namen?
Schönen Abend noch, Willi Ribb
e
Richtig, aber das Bild ist da und einer der das Geraet schon hat.
Herr Erb:  Ich (knoll) werde den Besitzer des Modells anmailen und nach Details fragen. .
Frage gestellt!
Hier die Antwort von H. Schefzik
Hallo Herr Knoll,
ich habe diesen Schaub LS/E47/E46 oder wie er auch heißen mag, dieses Frühjahr auf einer Radiobörse erworben. Der Erhaltungszustand ist bestens. Ein kleiner Unterschied zum E 47 : Der Ein/Ausschalter mit Wellenschalter ist nicht seitlich, sondern vorne unterm LS angebracht. Der Ein- bzw Umbau sieht sehr professionell aus. Viel mehr kann ich zu diesem Modell nichts sagen. Wenn Sie noch ein paar Detailfotos möchten, schicke ich sie Ihnen gerne. (Mitte September nach dem Urlaub)
Mit den besten Sammlergrüßen
Anton Schefzik
gruss knoll
24.Aug.08 10:10
Eddy Rischmann (F)
Eddy Rischmann
Sehr geehrter Herr Erb. Vielen dank für Ihre Arbeit.Das Modell wird angelegt als E46, und mehrere Foto dann Hochgeladen. Herzlichen Grüssen. Bis bald.
2 K 47 Ausführung II
24.Aug.08 11:28
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Ich habe das gleiche Gerät, allerdings ist die Schallwand ausgeschnitten und mit zeitgenössigem Stoff bespannt. Gleiches habe ich bei einem Gerät bei einer Versteigerung eines kölner Technikautionators gesehen.
Bei meinem Gerät ist auf der Rückwand das Typenschild aus irgendeinem Grund mit schwarer Farbe, die leider nicht entfernbar ist übermalt. Ich habe es aber bei einem Sammlerkollegen als Schaub 2 K 47 Ausführung II identifizieren können.
Im Gegensatz zum E47 hat der 2K47 eine Bestückung von 3 x  RV12P2000 Röhren.
Ein E46 ist mir nicht bekannt. Solange es dafür keinen Beleg gibt, sollten wir diese Bezeichnung auch nicht verwenden.
Grüsse
Rüdiger Walz
Wir werden das Modell im Auge behalten
24.Aug.08 13:26
Lieber Rüdiger
Jede Information ist gerne gesehen. Wir werden das Modell im Auge behalten, also spielt es keine Rolle, wenn es vorläufig E46 heisst. Jedenfalls sollten wir Ausschau nach dem Modell vom Februar 1946 halten ...
Herr Leber wird auch "dran" bleiben und recherchieren. Er fürchtet man könne es mit dem gleichnamigen Militärgerät aus der Schweiz verwechseln, doch kann ich da beruhigen: Wir haben zum Teil haufenweise (zu Recht) gleich benannte Modelle, weil ja Hersteller im Allgemeinen nicht schauen, ob eine Typenbezeichnung schon bei einer der tausenden anderen Firmen/Marken besetzt ist.
Das Ziel muss also sein, dass wir Beweise haben, die hieb und stichfest sind. Falls noch Unterlagen zum Vorschein kommen, die ein Modell aus 1946 belegen aber nicht nennen, müssen wir evtl. als "unbekannt" anlegen.
25.Aug.08 19:37
Danke für die Hinweise/Unterlagen
25.Aug.08 21:52
Der Aufbau zeigt, dass es sich nicht um eine etwas veränderte Ausführung des gleichen Gerätes handelt. Uns fehlen noch bessere Einsichten - z.B. das Element zur Senderwahl im "E46". Gibt es bei diesem Modell wie auch beim E47 Daten auf den Bauteilen? Mich irritieren die Bauteile, die z.T. hier neuer und z.T. älter aussehen als beim E47. Die Schaltung selbst wäre natürlich auch interessant, um sie mit den 2K47 etc. zu vergleichen, doch das ist wohl ein schwieriges Unterfangen.
Schliesslich wären die Unterschiede innerhalb der "gleichen" Modellen aber zwischen den einzelnen Geräten interessant (inkl. Chassis-Nummer und Bauteil Datum).
Wir sollten uns erst auf etwas festlegen, wenn wir das wirklich können, also keine Mutmassungen äussern, sondern Fakten zusammentragen. Bis wir vielleicht das interessante Puzzle wirklich lösen können. Wir haben auch keinen echten Hinweis, ob das zu 1946 gehört, sondern es bleibt noch eine Hypothese. Vielleicht müssen wir dieses zuerst finden?
Herr Leber berichtet uns
25.Aug.08 22:25
Das ist seine eMail an mich, die ich jetzt gerade entdecke:
Hallo Herr Erb.
Wenn ich die neulich hochgeladene Bilder von E46 "Innenleben" betrachte, so kommt in mich ein Grauss hoch. Da hat einer was selbstgestricktes hinneingebaut.
Das originalgerät sieht so aus wie das von E47, nur der Drehko mit Skalaaufbau fehlt. Der Drehko sitzt bei E46 unten als " Direktantrieb" Es nichts originales drinn,
ausser den Spulenkoppler die Antennenbuchse und der Selengleichricter. Eigentlich stimmt nur die Frontansicht und die Rückwand. Man sollte es herausnehmen, sonst
gibt es nur Irritationen. mfg. J. Leber
P.S.
Meine jetzt erfolgten Erkundigungen verstärkt mich in der Annahme, das es verschiedene Variante von E47 gab, bis jetzt habe ich 3 verschiedene gefunden die ausserlich unterschiedlich sind mit den selben inneren "Holzchassis" aber Alle unter der Type E47.
