hameg: Variante
Dieser Artikel betrifft das Modell: Oscilloscope HM512-7 - Y01 (HAMEG GmbH, Frankfurt)
hameg: Variante
16.Feb.26 20:19
1031
Andreas Steinmetz (D)
Es ist bekannt, dass Hameg immer wieder Modellpflege betrieben hat, sei es z.B. aus Gründen der Bauteileverfügbarkeit oder der Verbesserung der technischen Daten. Leider sucht man heute entsprechende Dokumentationen oft vergeblich. Trotz oder gerade wegen der häufigen Modifikationen halte ich es aber nicht für sinnvoll, für jede Variante ein neues Modell anzulegen.
Mein HM512-7 Y01 hat z.B. andere Y-Eingangsverstärker als in den üblichen Schaltplänen verzeichnet: Die Platinen sind länger, haben kein IC CA3086, sondern sind komplett diskret aufgebaut. Neben den Eingangs-FETs gibt es insgesamt noch vier Transistor-Paare. Diese haben runde Gehäuse wie z.B. ein BFR90 und liegen zur Verbesserung der Temperaturstabilität Rücken an Rücken gedrückt in rechteckigen Platinen-Ausschnitten. Siehe dazu das attachte Foto. Leider kann ich die Transistortypen ohne Ausbau nicht bestimmen. Ich gehe aber davon aus, dass die Schaltung ähnlich wie die mit dem CA3086 ist (allerdings ohne Konstantstromquelle), so dass es sich ebenfalls um HF-NPN-Transistoren handeln dürfte.
Daten meines Gerätes:
1. Hersteller-Aufkleber (leider schlecht lesbar): 2970/5127 (oder 2978/5127) und 1203 (oder 1208).
2, Als einzigen Datums-Hinweis habe ich auf der Röhren-Garantiekarte gefunden:
AEG-Telefunken D13-650GH, Lieferdatum: 30. Nov. 1977
3. Die Platinen des Gerätes sind wie folgt beschriftet:
HM512/7 X01
HM512/7 Y01
HM512/7 Z01
usw.,
Aber:
HM512-7 EY01 (das sind die Y-Eingangsverstärker; man achte auf das - statt /)
4. Weiterer Unterschied zum Schaltbild: Der Netztrafo hat keine 17V-Aufstockwicklung. Um das Gerät auch an 230V-Netzen ohne hörbares Sättigungsbrummen des Netztrafos und mit größerer Sicherheit gegen Überheizen der Bildröhre betreiben zu können, hat es ausgereicht, einen 5W-Widerstand von z.B. 56 Ohm in Reihe mit der Primärwicklung zu schalten, zweckmäßigerweise einfach anstatt der Brücke zwischen den beiden 110V-Teilwicklungen.
Das Gerät arbeitet perfekt, und die Drift der Eingangsverstärker ist sehr gering.
