varta: VARTA Duplex 3 Versionen
Interessante Details
Das sind ja interessante Details, Herr Walz, die Sie da vorbringen. Die kannte ich bisher noch nicht, da mir lediglich eine Blaupause vom 31.3.1926 vorliegt (ist hoch geladen als D_VARTA_1926_Duplex_sb) sowie ein Gerät mit den beiden Original-Röhren.
Die benannte Blaupause müsste also die erste Version darstellen, da ja auch 2 Silit-Widerstände eingezeichnet sind - 90 Ω im Anodenspannungszweig und der mit 11 kΩ, dessen Funktion ich mir auch nicht so richtig erklären kann.
Die zweite angelegte Schaltung habe ich nach meinem Gerät gezeichnet.
Besonders interessant und mir bisher unbekannt ist der Fakt mit dem veränderten Röhrenstift-Durchmesser. Man kann wirklich keine "normale" Gleichrichterröhre z.B. RGN1054 in die Fassung stecken, und bei Gewaltanwendung würde sie nicht heizen, da die Anschlüsse nicht wie üblich bei den R-Röhren liegen.
Das kann ich an meinem Modell bestätigen. Ich dachte schon, ein Vorbesitzer hätte die Fassung "verbastelt", da diese eine Buchse ein anderes Aussehen hat. Nun ist mir das klar.
Da bei meinem Modell der Trafo noch in Ordnung ist, konnte ich die Leerlauf-Wechselspannungen messen. Sie betragen für den Anodenakku-Zweig 204 V und für den Heizakku-Zweig 25 V. Eine komplette Funktionsprobe habe ich noch nicht vorgenommen, da mir der Wert der Glühlampe noch nicht klar war. Eine 110-V-Kerzenlampe mit 15 W wäre wahrscheinlich die richtige.
Eine Besonderheit des Modells ist auch die Tatsache, dass für beide Zweige eine Einweg-Gleichrichtung vorliegt. Der mechanische Aufbau ist bei mir auch anders als im Modell von Ihnen, Herr Walz. Da ist einfach von unten ein Blechkasten über den Trafo gestüpt, alles andere befindet sich auf bzw. an der Kunststoffplatte oben. (Siehe auch das Bild von innen beim Modell.)
Verschiedene Versionen
Ja, richtig, die Blechkastenversion ist die jüngste und erfordert die Röhren mit dem dünneren Stift. Ich habe sie in meinem ersten Text ergänzt. In der gleichen Version wurden das Simplex und Accunodax Ladegerät gebaut. (Bilder folgen unter dem Modell)
Grüsse
Walz
