Vergleichstyp, alternative Bezeichnung
03.Dec.22 13:36
123
Daniel Burkei (D)
Die Jaeger Elektronik Vergleichsliste (2004/2005) verweist unter 9014 direkt auf SS9014 und gibt diese Bezeichnung damit als eigentliche Benennung des Transistors aus.
Unter SS9014 nennt die Jäger-Liste als Ersatztypen BC550.
04.Dec.22 13:50
123 de 1577
Karl-Heinz Kornath (D)
Moin Herr Burkei,
danke über Ihre Informationen zu den Transistoren 9014 bis 9018.
Die Firma Jaeger Elektronik ist mir aus meiner aktiven Zeit als RF-Techniker bekannt. Durch ihre Sortimentskästen mit den Halbleitern und der zugehörigen Vergleichsliste waren wir in der Lage mit einer übersichtlichen Anzahl von Transistoren eine Vielzahl von Transistoren zu ersetzen. Meistens waren die
vorgeschlagenen Jaeger-Typen in den Daten besser als die Orginal-Typen. Als Beispiel hier ein Transistor AF116 ( AM-V/M, FM-ZF, 75Mhz ) , Ersatz durch einen UHF-Transistor AF239S.
Der Ersatz funktioniert, keine Frage. Eventuell muß z.B. die ZF etwas abgeglichen werden.
Für uns als Halbleiteradmins greifen wir beim Anlegen auf die Orginaldaten der Hersteller, soweit vorhanden, zurück. Die Jaeger-Vergleichsliste ist für die Reparatur sicher hilfreich, für uns aber
nicht richtig aussagekräftig.
Beispiel 9014 ohne Präfix:
Hersteller ist MAGIC TECH GROUP CO,.LTD. TAIPEI HSIEN
Mit Präfix folgende Hersteller:
CS9014 Crimson Semiconductor Inc. N.Y.(USA) ; KTC9014 (KEC), TEC9014 (Toshiba: CBE), SS9014 (Fairchild)
Wie sie sehen ist der Hersteller SS9014 Fairchild, bei allen Transistoren sind die Daten identisch.
Was möchten Sie geändert / erweitert haben Herr Burkei? Sie können uns via Mail erreichen.
Mit freundlichen Gruß
Karl-Heinz Kornath
