Philips L2X70B: Was wäre auf Dauer passiert?
Dieser Artikel betrifft das Modell: L2X70B (Philips Belgium (Belgien))
? Philips L2X70B: Was wäre auf Dauer passiert?
12.Mar.25 21:22
189
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Au, wie fein! Keine Sorgen mit Batterien! Schon flutscht der Stecker in die Steckdose.  – Es ist gar nicht so unvorsichtig, hat mir der vorige Besitzer doch mitgeteilt, dass er das am Vortag auch noch gemacht hat. – Läuft es, das Radio?
Ja, es läuft. Es empfängt auf LW, auf MW benimmt es sich komisch. Aber wie läuft es? – Es verzerrt ganz fürchterlich. Also nimmt man das Chassis aus dem Gehäuse, was ganz, ganz leicht geht – hat man erst einmal die  Bedienelemente erfolgreich abziehen können. Nur noch zwei Schrauben an den Seiten trennen mich vom ersten Blick ins Innere.
Nun können wir uns einmal dem Stecker zuwenden. Dieses Radio ist ein Batterie-Portable. Dass trotzdem ein Stecker dran ist, schulden wir dem Mann, der das Gerät umgebaut hat auf Netzanschluss. Es steckt ein Netztrafo drin, und eine Schaltung zur Stabilisierung. Mit einem Präzisionstrimmer lässt sich die Heizspannung ganz vorzüglich einstellen. Die Anodenspannung ist einfacher aufgebaut. Leider liefert sie 94,5V etwas hoch für ein Gerät, was mit 67,5V zufrieden sein sollte.
Der hiesige Forscher untersucht das Radio. Der Empfangsteil ist in Ordnung, beim Lautstärke-Regler liegt das Signal sauber an. Der Verstärker selber aber verzerrt. Schlechte Röhren kann ich ausschliessen, da ich alle nacheinander einmal ausgewechselt habe. Ist es die Überspannung? – Statt weiter zu zweifeln, prüfe ich entschlossen einmal die wenigen Bauelemente um die Röhren herum. Beim Widerstand R7 werde ich fündig. 1MOhm sollte er sein, 10MOhm messe ich. Ich überbrücke ihn: sauberer Klang!
Im Moment habe ich wenig Klarsicht, ein Auge ist in Revision. Beim Löten würde ich am liebsten die Finger anlegen: Wo ist der Draht eigentlich? – Das ist aber wenig ratsam bei einer heissen Lötspitze. Trotzdem gelingt es schliesslich, den neuen Widerstand  aus der Bastelkiste fest zu verlöten.
Die Anodenspannung kommt als Wechselstrom von 70V aus dem Trafo. In der Schaltung wird sie hochgeschaukelt zu 94,5V. Ich füge in die Wechselstromzuführung von 70V einen Widerstand von 680 Ohm ein, womit sich die Ausgangsspannung auf 69,5V absenkt – ganz manierlich, der Wert.
Jetzt könnte der Reparateur zufrieden sein… wenn nicht, ja wenn nicht die Mittelwelle immer noch ein seltsames Leiser- und Lauterwerden zeigte. Ich kann keine eindeutige Ursache finden und muss mich damit abfinden. Was ich aber gerne noch herausbringen würde – und dafür muss ich mich nun an die versierten Röhrenfachleute in dieser Runde wenden! – was wäre auf Dauer passiert mit Batterie-Röhren oder den anderen Bauelementen, wenn die Anodenspannung immer etwa 25V zu hoch geblieben wäre?
Friedlich läuft das Radio vor sich hin, friedlich lauscht der Radioreparateur den Possen der Akteure im zurzeit wirklich wilden Welttheater…
13.Mar.25 17:49
189 from 1761
Anzahl Danke: 24
Hallo Bruce,
"... was wäre auf Dauer passiert mit Batterie-Röhren oder den anderen Bauelementen, wenn die Anodenspannung immer etwa 25V zu hoch geblieben wäre?"
Wahrscheinlich gar nichts. Wenn man die zulässigen Betriebsdaten der eingesetzten D-96er Röhren betrachtet, wird sogar eine Anodenspannung von 85 V (DL96, DK96 und DF96) als der übliche Betriebsfall angesehen. Die Röhren-Dokumente der FS schreiben z.B. zur DL96:
Die DL96 ist mit  zwei 25 mA-Heizfäden ausgestattet und für eine Betriebsspannung von 90 V ausgelegt, sie verfügt aber auch bei einer Batteriespannung von 67,5 V noch über einen ausreichenden Gitteraussteuerungsbereich.
Da die Gittervorspannung der DL96 halbautomatisch über den gemeinsamen Fußpunktwiderstand R9 (220 Ω) in der Minus-Seite der Anodenspannungsversorgung erzeugt wird, fällt bei 90 V statt 67,5 V eine entsprechend höhere Spannung an ihm ab. Die Röhre (oder andere Bauteile) werden also nicht überlastet, der mittlere Anodenstrom stimmt weiterhin.
Eine "frische" 90 V Anodenbatterie hatte ebenfalls eine Anfangsspannung von wenigstens 95 V.
Bitte vorsichtshalber den 2,2 nF Koppelkondensator auf Isolation prüfen, dem Detailfoto nach scheinen allerdings Keramik-Kondensatoren verwendet worden zu sein.
Zur schwankenden Lautstärker bei MW-Betrieb: Eine Messung der Regelspannung und der Höhe der Oszillatorspannung gibt vielleicht einen Hinweis. Komisch, wenn bei LW der Effekt nicht auftritt. R1 und R2 haben stimmige Werte?
Fürs Augenlicht wünsche ich gute Verbesserung, kommt mir sehr bekannt vor ...
Bernhard
13.Mar.25 21:18
237 from 1761
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Danke, Bernhard Nagel, für die liebe Antwort. Ich werde mich entspannt zurücklehnen mit meiner Überspannung, und mich wieder dem Wüten des Zeitgeschehens widmen.
Die Langwelle ist völlig stabil, nur die Mittelwelle spinnt ab und zu. Man würde den Fehler auf der Umschalter-Schiene erwarten, aber die Kontakte dort sind sauber, und durch das Berühren des Schiebers an allen möglichen Stellen kann ich den Fehler nicht hervorrufen. Ich habe mit einem Hölzchen fleissig an allerlei Stellen herumgestochert, der Fehler lässt sich von mir durch nichts hervorlocken... Vorläufig betreibe ich das Radio erst mal, wie es jetzt ist, vielleicht stolpere ich später einmal über die Lösung...
Viele Grüsse aus Amsterdam
Bruce Cohen
