Wer kennt dieses Radiomodell
Guten Tag an Alle,
ein Bekannter hat mir ein Foto zugesandt und bat um Mithilfe bei der Identifikation dieses Radiomodells. Er vermutet einen Philips-Empfänger aus französicher oder kanadischer (frz. sprechender Landesteil) Produktion. Das Modell besitzt keine Rückwand oder andere hinweisgebende Kennzeichen.
Wer kann helfen?
Anlagen:- unbekanntes Modell_Vorderansicht (32 KB)
Sg. Herr Tröger,
das Gerät ist sehr ähnlich dem ==> Philips Melodie A49A, aber nicht ganz ident.
Die Skala ist etwas anders und das Gehäuse Ihres Gerätes hat ein Holzdesign oder richtiges Holz auf der Vorderseite.
Mehr Details wären hilfreich, Röhrenbestückung usw.
MfG. WB.
Hallo Herr Bauer,
danke für den Link!
Ich bin der Meinung, dass es sich um ein bisher unbekanntes, modifiziertes Gerät der Marke Philips A49A handelt. Das eigentliche Gehäuse ist aus Bakelit, wobei Holzelemente an der Front und der Oberseite eingearbeitet wurden. Die Röhrenbestückung ist identisch mit der bekannten A49A. Ich möchte sogar behaupten, dass die Senderskala des modifizierten Gerätes mehr zum Modell passt, wie die bisher bekannte Variante - das magische Auge wird nämlich in diesem Fall nicht von der Schrift der Skala bedeckt, ebenso ist auch die Anzeige der Wellebereiche in diesem Fall sichtbar.
Es wäre zu überlegen, ob man nicht einen Nachtrag zum vorhandenen Modell machen sollte.
Aglef Tröger
Sg. Herr Tröger,
bei ==>Marios Place findet sich auch ein A49A mit Bakelitgehäuse ohne Holzdesign mit einer Skala, wie sie Ihr Gerät hat.
Ich habe den Beitrag vorläufig zum A49A verschoben.
MfG. WB.
Hallo Herr Bauer,
vielen Dank für die klärenden Hinweise.
MfG
Aglef Tröger
Das Mitglied Eddy Rischmann aus Frankreich hat den entscheidenden Hiinweis:
"Hallo Herr Troeger.Ich habe probleme mit outlock messager,deswegen schreibe ich Sie direkt.Mein Radio ist einen Radiola RA 139 A,baujahr 1941 die röhre bestückung ist die selbe als der Philips.Die holtz ellementen sind genau die selben.Es ist das selbe gerät gebaut in Franckreich.Die bezeichnung steht am Chassis unten links. Dass kann Sie vielleicht helfen.Hertzliche Grüsse. EDDY"
Demzufolge muss das Gerät aus Philips A49A herausgenommen werden.
Besten Dank an alle Beteiligten!
Aglef Tröger
