philips: Widerstand R32 hat 75 Ohm
Dieser Artikel betrifft das Modell: Nostalgie-Radio RB634 /02 (Philips Radios - Deutschland)
04.Feb.25 01:04
727
Wilfried Hofmüller (A)
Wilfried Hofmüller
Bei der Restaurierung eines Philips RB634-02 ist mir aufgefallen, dass der Widerstand R32 statt wie im Schaltplan mit 27 Ohm im Gerät mit 75 Ohm bestückt ist.
Wie auf dem Bild zu erkennen, ist die Bauart gleich wie die der benachbarten Widerstände und ich vermute, dass er original so bestückt wurde. Die hier mit dem A211D eingestellte Verstärkung ist etwa 100, was völlig ausreicht, sodas man den Lautstärkeregler nur wenig aufdrehen muss. Die Endstufe des Philips RB634-03 ist auch mit 75 Ohm bestückt. Die Applikationsschriften des A211D verwenden meist 27 Ohm, was die relativ hohe Verstärkung von 290 ergeben würde.
