zehetner: Zehetner Frohsinn UB60
         Als eines der wenigen Kofferradios aus der Zeit Anfang der 1950er Jahre ist bei diesem Modell die Röhrenheizung in Serie geschaltet. Das erwies sich bei meinem Gerät, das ich kürzlich bei Ebay ersteigert habe, als geradezu verhängnisvoll. Beim ersten Probebetrieb zeigte sich, dass der Heizfaden der DL92 durchgebrannt war. Nach einem Röhrentausch verabschiedete sich die neue DL92 binnen weniger Sekunden. Als Ursache dafür erwies sich ein Kurzschluss des 100 µF-Elkos zwischen -f der DL92 und Masse . Dadurch gelangte die "volle" 9V Heizspannung an den Heizfaden, was die Röhre natürlich nicht überlebte. Fazit ist daher: Alle Elkos tauschen, bevor man das Gerät in Betrieb nimmt! Bei "moderneren" Kofferradios mit 1,5 V Heizspannung und Parallelschaltung kann jedenfalls so ein tückischer Fehler nicht auftreten.
Als Ergänzung zu den Geräte-Features möchte ich noch anmerken, dass bei meinem Gerät eine steckbare Stabantenne für KW-Betrieb vorgesehen ist. Eine Halterung für diese Antenne befindet sich auf der Innenseite des Rückwand-Deckels. Es ist fraglich, ob das eine "Erweiterung" eines Bastlers war oder die Serienfertigung einer Variante.
