Zehetner Onyx RU54
? Zehetner Onyx RU54
29.Nov.17 15:47
68
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
In meiner Sammlung befindet sich ein Radio der Fa. Zehetner (Wien) mit der Bezeichnung Onyx RU54 Dieses Radio hat das gleiche Gehäuse wie die Modelle Onyx (mit UCH4), Onyx U51 und Onyx B51. Der sichtbare Unterschied liegt vermutlich an den Skalen. Vor langer Zeit habe ich Bilder des Onyx RU54 auf die Modellseiten des Onyx (mit UCH4) und Onyx B51 hoch geladen, ohne zu bedenken, dass die Typenbezeichnung RU54 darauf zu lesen ist. Diese Bilder müssten gelöscht werden weil sie irreführend sind.
Mein Onyx RU54 besitzt leider keine Rückwand, die Typenbezeichnung ist nur auf der Skala ersichtlich. Ich konnte auch keine Hinweise in meinen Unterlagen oder im Internet finden. Inwieweit es Abweichungen der Schaltung und Ausführung zu den anderen Onyx-Modellen gibt ist mir nicht bekannt. Vielleicht weiss ein Zehetner-Sammler mehr über dieses Radio? Dann könnte es als neues Modell angelegt werden.
Zehetner Onyx RU54 - neu anlegen
30.Nov.17 00:42
68 from 2277
Das Modell Onyx RU54 sollte zunächst neu angelegt werden, die bei Onyx [mit UCH4] hochgeladenen Bilder werden anschliessend zum neuen Modell verschoben. Bitte dann auch Gesamtaufnahmen, auch von innen, zur neuen Seite laden. Ist das Gerät mit UCH4 bestückt?
Die Modellseite mit UCH4 zeigt ausschliesslich Innenbilder mit der UCH21, diese gehören neu zugeordnet bzw. sogar ebenfalls ein neues Modell angelegt. Für das Schema gilt das ebenso.
Bei Fragen zu Zehetner Modellen kann evtl. der Sohn des Herstellers, Kurt Zehetner, helfen. Er ist ebenfalls Mitglied im RMorg.
30.Nov.17 16:50
128 from 2277
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Vielen Dank Herr Nagel, ich habe das Modell Onyx RU54 angelegt. Herr Zehetner hat eine eigene Homepage, aber auch hier ist von einem Onyx RU54 nichts zu finden.
LG. Gerhard Heigl
01.Dec.17 10:30
188 from 2277
Beim Zehetner Onyx ID= 10961 stimmt die Röhrenbestückung nicht.
Die Bilder und der Schaltplan zeigen eine Loctal 8 Bestückung.
Ich habe noch ein Prospektbild zum Modell geladen, das aber eine andere Skala zeigt.
Da das Modell aber im Radiokatalog Band 2, Ernst Erb dokumentiert ist, darf es nicht verändert werden.
Daher sollte auch dieses Modell neu angelegt werden und die Bilder und Schaltpläne zum neuen Modell verschoben werden.
Beim Zehetner Onyx U51 ID= 25364 wird ein Gerät mit LW/MW/KW Skala gezeigt obwohl in der Beschreibung nur MW angegeben ist.
Ich sehe aber auch keinen Wellenschalter auf den Bildern. Vielleicht eine falsche Skala?
Die Rückwand ist ident mit dem Onyx ID= 10961.
MfG. WB.
