philips: ZF-Abgleich
Dieser Artikel betrifft das Modell: Krefeld 5300 21TD100A (Philips Radios - Deutschland)
10.Jan.26 15:34
949
Bei der ersten Inbetriebnahme nach dem Wechseln der Elkos, Röhren etc. stellte ich fest, dass Ton und Bild nicht gleichzeitig zu haben waren. Daher glich ich den Ton-ZF-Teil gemäss Philips-Abgleich-Anleitung ab. Der Kern der Spule S27 liess sich nicht drehen, so liess ich ihn, wie er war. Anschliessend war der Ton optimal, wenn auch das Bild am besten war.
Gemäss Abgleichanleitung Philips wird die Bild-ZF so abgeglichen, dass die Amplituden gegeneinander versetzter Frequenzen auf Minimum bzw. Maximum justiert werden müssen. Das funktioniert an sich recht gut, allerdings hatte ich folgende Probleme:
  1. Die Frequenz 40.4 MHz sollte sich mit S45 und S50 auf Minimum einstellen lassen. Das funktionierte nicht; es sieht so aus, wie wenn diese beiden Spulen keinen Einfluss auf diese Frequenz haben. Ich stellte die Spulen schliesslich auf beste Bildqualität im Normalbetrieb ein.
  2. Spule S46 (35.8 MHz) hat offenbar keinen Kern. So konnte ich auch nichts einstellen.
  3. Nach erfolgtem Bild-ZF-Abgleich bildete ich mir ein, dass die Bildqualität besser (schärfer) sei.
  4. Einen im Ton noch vorhandenen Intercarrier-Brumm konnte ich durch Justieren von S28 (AM-Unterdrückung Audio-Demodulator) erfolgreich wegbringen.
  5. Trotz obigem Abgleich arbeitet die ZF optimal nicht bei 38.9 MHz sondern bei 37.8 MHz (gemessen durch Einspeisung eines TV-Bildmustergenerators mit ZF-Ausgang). Da Bild- und Tonqualität subjektiv aber recht gut sind und ich im Wobbeln keine Übung habe, lasse ich das Gerät nun in Ruhe.
Nicolin Salis
