1010 (1010)
? 1010 (1010)
23.Jun.13 19:12
82
Oskar Elm (D)
Guten Tag! Die Philips Zweiweg-Gleichrichterröhre 1010 meiner Sammlung trägt auf dem Röhrensockel die Bezeichnung 312. Diese ist mit der Röhrenbezeichnung auf dem Röhrenkarton vermerkt. Welche Bedeutung hat diese Bezeichnung? Mfg. Oskar Elm
24.Jun.13 06:53
82 de 2586
Sg. Herr Elm,
das ist eine fortlaufende Nummer, die z.B. bei Garantiefällen zum Nachweis verwendet wurde.
Diese Nummer wurde auch auf der Garantiekarte des Gerätes eingetragen.
Das finden Sie bei den meisten Röhren.
Bitte laden Sie ein Bild der Schachtel zum Modell.
Modellseite unten ==> 1010*Schachtel ==> Bild hinzufügen.
MfG. WB
24.Jun.13 11:22
133 de 2586
Oskar Elm (D)
Sehr geehrter Herr Bauer, besten Dank für ihre Info. Da die Bezeichnung verhältnismässig gross, 3x rund um den Röhrensockel aufgebracht ist, hatte ich an eine Modifikation gedacht. Habe Röhre und Verpackung unter 1010 hochgeladen. Mit Bestem Gruss, Oskar Elm
