perpetuum: 50Hz und 60Hz
Dieser Artikel betrifft das Modell: Rex A (Perpetuum-Ebner (PE); St.Georgen)
? perpetuum: 50Hz und 60Hz
22.Jan.21 16:47
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Liebe Sammlergemeinde,
in der obigen Spezifikation ist als Betriebsart Wechelstromspeisung 60Hz angegeben. In den Prospektblättern ist 50Hz und 60Hz angegeben.Das müßte m-E. auch so bei den Specs aufgeführt werden. Dabei stellt sich für mich die Frage: kann der gleiche Motor wahlweise an 50Hz und 60Hz betrieben werden? Ist die RPM des Motors nicht frequenzabhängig?
RB
22.Jan.21 17:13
5 von 1110
"die Frage: kann der gleiche Motor wahlweise an 50Hz und 60Hz betrieben werden? Ist die RPM des Motors nicht frequenzabhängig?"
  • Die Drehzahl eines Wechselstrom (Asynchron-) Motors ist frequenzabhängig.
  • Man kann den (gleichen) Motor sowohl an einem 50Hz Netz, als auch an einem 60Hz Netz betreiben. Da er eine gerade Anzahl von Wicklungen hat, sind diese (entsprechend) in Serie für 220V und parallel für 110V zu schalten.
  • Die richtige Drehzahl bzw. Drehzahlen für den Plattenteller erhält man über die Wahl des Durchmessers bzw. der Durchmesser des Ritzels auf der Achse des Motors. Für Betrieb am 60Hz Netz sind diese Durchmesser etwas kleiner als beim Betrieb an einem 50Hz Netz.
