siemens: 76W Kammermusik-Schatulle: Fehler in den Schaltbildern
Zeichen-Fehler in Schaltbildern, besonders in Schaltungs-Sammlungen, sind leider häufig zu finden.
- Bei der Siemens Kammermusik-Schatulle 76W ist sogar ein Schaltfehler im originalen Plan von Siemens, betreffend die Abschaltung der internen Lautsprecher.
So, wie es (original von S&H) gezeichnet war, wird der Ausgangsübertrager sekundär seitig kurz geschlossen, wenn die internen Lautsprecher abgeschaltet werden. Diesen Fehler haben alle Schaltungs-Sammlungen übernommen.
Einen weiteren Fehler betrifft die (nicht ganz leicht zu durchschauende) Anodenstromversorgung der AM2 direkt ab dem Lade-C. Hier gibt es Fehler in den Plänen von ART und Regelin, wo hingegen der Plan aus der Sammlung der Schaltungs-Karten und der von Lange-Nowisch an dieser Stelle korrekt sind. Ein (ebenfalls) korrigierter Plan aus dem Handbuch der Funktechnik wurde zusätzlich hoch geladen.
Die ersten 6 Schaltpläne beim Modell sind nun alle korrigiert betreffend:
- der Abschaltung der internen Lautsprecher (und, sofern Zeichenfehler vorlagen)
- der Korrektur falscher Leitungsführungen und Leitungs-Verbindungen.
