philips: 800 Ohm Lautsprecher ?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Capella 604 Stereo B6D04A (Philips Radios - Deutschland)
? philips: 800 Ohm Lautsprecher ?
11.Jan.20 09:40
Frank Winter (D)
Frank Winter
hab mal eine Frage,
in dem hier abgebildeten Modell steht : Impedanz der Basslautsprecher 800 Ohm .
auf den Bildern sieht man jedoch zwischen den Lautsprechern (und im Schaltplan) 2 Übertrager. Haben denn nun die Lautsprecher 800Ohm ? Für was sind denn dann die Übertrager ?
Vielen Dank im Voraus
Gruss
11.Jan.20 10:14
8 von 2527
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Hallo Herr Winter,
es handelt sich hierbei nicht um Übertrager, sondern um kleine Drosseln. Die Lautsprecher sind in jedem Fall direkt mit den Endröhren gekoppelt. Die Drossel dient lediglich als Tonblende, welche über die Schalter mo 1-1 und mo 3-4 zu- bzw. abgeschaltet werden kann.
Rolf Beckers
11.Jan.20 10:19
10 von 2527
Günther Stabe † 19.8.20 (D)
Es handelt sich hierbei um Drosseln (nur eine Wicklung, s. Schaltplan), keine Übertrager.
Es sind "Bass-Drosseln" für den Stereo-Betrieb, also Wiedergabe der tiefen Frequenzen (mittig).
Im Mono-Betrieb (s. Schaltplan: Umschaltkontakte mo1 ...) wird die Drossel "übergangen" d.h. die großen 800 Ohm-Lautsprecher geben nun alle Mitten und Tiefen wieder.
...das hat sich sich jetzt "überschnitten"... sorry...
11.Jan.20 17:36
100 von 2527
Frank Winter (D)
Frank Winter
Vielen Dank an alle, die so schnell geantwortet haben,
jetzt ist mir das auch klar.
Danke nochmal
Gruss
