accurate: 257; Tube Tester
? accurate: 257; Tube Tester
27.Oct.12 10:05
33
Ingo Kauf (A)
Werte Freunde der alten Technik!
Ich habe eine Frage zu dem Röhrenpüfgerät "ACCURATE Model 257".
Wie kann es sein, dass in diesem Gerät lt. Schaltplan Röhren mit Wechselspannung getestet werden?
Ich kann keinerlei gleichrichtende Bauteile in diesem Schaltplan erkennen.
Ich habe drei US Röhrenprüfgeräte in meinem Besitz (2x Hickok TV3 und 1x Hickok TV7) allle drei benutzen für den Röhrentest Gleichrichterröhren zur Erzeugung der Anodenspannung. Alle Röhrenprüfgeräte die ich kenne arbeiten prinzipiell mit Gleichspannung zum Überprüfen von Röhren nur das oben genannte nicht.
Vielleicht hat jemand eine plausible Erklärung.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
I.K
Vorsicht !
27.Oct.12 12:57
33 von 3379
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Hallo Herr Kauf
Zunächst zu Ihrer Frage: Testen mit Wechselspannung? Das wird öfters bei den einfachen Röhrentestern so gemacht. Nur die positive Halbwelle lässt den Strom von der Katode (Faden, bei direkt geheizten Röhren) zum ersten Gitter fließen und kommt zur Anzeige.
Man zählt sie zur Gruppe der "Emissionstester" Die Bezeichnung "Accurate" ist völlig unangebracht, weil nicht auf die von den  Röhrenherstellern festgelegten Daten geprüft wird. Das vereinfacht die Handhabung enorm. Weiterhin werden damit Bauteile eingespart.
Wenn ich mir das Schaltbild anschaue, sehe ich einen Autotrafo! Wiederum eine Kosteneinsparung.
Das bedeutet jedoch, eine galvanische Trennung vom Netz ist nicht vorhanden. Ich brauche ihnen sicherlich nicht erklären, welche Gefahren damit verbunden sind.
Hier wurden bereits wichtige Vorsichtsmaßnahmen empfohlen. Also, nicht ohne vorgeschaltetem Trenntrafo betreiben!
MfG
RE
28.Oct.12 10:40
135 von 3379
Ingo Kauf (A)
Hallo Herr Holtmann!
Vielen Dank für Ihre Ausführungen! Sehe ich das richtig, dass durch den Prüfling selbst die Gleichspannung für das Messinstrument erzeugt wird?
Der Grund der Öffnungsfrage ist der; Ich habe einige Amerikanische Röhren vom Typ 21JZ6 bekommen die leider auf meinen Prüfgeräten nicht getestet werden können weil es Compactron Röhren sind und meine Geräte nicht die nötige Fassung dafür haben. Ich kann diese also nicht testen. Daher habe ich mich nach einem Röhrenprüfgerät umgesehen das diesen Arbeitsvorgang bewerkstelligen kann. Der ACCURATE 257 Tester wies eine solche Fassung auf. Beim Blick in den Schatplan hatte ich dann die Idee diesen Part speziell für den einen Röhrentyp nachzubauen. Ich war dann eben etwas verduzt denn es war ja keinerlei Gleichrichtendes Bauteil vorhanden. Mittlerweile habe ich in der Bucht einen erstehen können. Durch Ihre Erklärung habe ich dann leider auch sehr schnell den Schluss gezogen, dass das keine gute Idee war.
Ich werde mir eine Schaltung überlegen wie ich diese Röhren testen kann. Mir geht es eigendlich nur um den Anodenstrom.
Vielen Dank nochmal! Sie haben mir sehr geholfen!
Mfg
I.K
Prüfung
28.Oct.12 13:13
164 von 3379
Wolfgang Holtmann
Lieber Herr Kauf, das sehen Sie richtig.
Die zu prüfende Röhre stellt eine Diodenstrecke dar. Die Wechselspannung wird somit gleichgerichtet. Es fließt also nur stoßweise ein Strom durch das mA-Meter.
Wenn Sie die Röhre 21JZ6 genauer auf Verschleiß testen wollen, dann schlage ich eine selbstgestrickte Prüfaufstellung vor. Im Internet kann man das komplette Datenblatt einsehen und dann bei einer festgelegten Ua, Ug2 und -Ug1 den angegebenen Ia ausmessen.
Weitere Fragen hierzu können wir via e-mail austauschen.
MfG
