aeg: 201W (201 W); Geadux
Dieser Artikel betrifft das Modell: Geadux 201W (AEG (Radios) Allg.Elektricitäts-Ges.)
? aeg: 201W (201 W); Geadux
14.Sep.10 22:53
17
Jürgen Bauch (D)
Jürgen Bauch
Warum steht beim AEG Geadux am Wellenschalter Kurz  RK  Lang  aber im Typenblatt ist nur MW und LW vermerkt.
Bei meinem Gerät ist bei RK ziemlich sicher die MW zu erkennen !
Jürgen Bauch
Kurz = Mittelwelle
15.Sep.10 00:15
17 de 2570
Mit "Kurz" wurde am Empfangsapparat in der Frühzeit des (deutschen) Rundfunks oftmals der MW-Bereich bezeichnet. RK ist hier Rückkopplung.
Der waagrecht zu betätigende Hebel hat demnach 2 Funktionen: Wellenschalter und Rückkopplungsregler. Aus der Mitte nach links geschwenkt wird die RK für Mittelwelle angezogen, nach rechts geschwenkt wird auf LW umgeschaltet und die Rückkopplung betätigt.
Auf der Chassisunterseite sind die beiden Schwingkreise für Kurz (Pos. 10) und Lang (Reihenschaltung Pos. 10 + 11) zu sehen, die RK-Spule (Pos. 12, hier nicht sichtbar über der Isolierplatte) ist am Hebel befestigt und wird jeweils über eine der beiden Kreise geschwenkt.
In Mittelstellung des Hebels ist der Kontakt Pos. 13 wohl noch geschlossen, so dass MW-Empfang gegeben ist.
