aiwa: Aiwa HS-RX703 Batteriebox
Dieser Artikel betrifft das Modell: HS-RX703 (Aiwa Co. Ltd.; Tokyo)
? aiwa: Aiwa HS-RX703 Batteriebox
19.Jan.22 19:19
93
Gerhard Härtl (D)
Gerhard Härtl
Hallo
Frage an die Spezialisten.
Habe diesen Walkman leider ohne Batteriebox läuft nur mit 2V und auch keinen Akku PB-4.
In dieser Batteriebox befindet sich ein Regulator von 3V auf 2V,möchte jetzt eine Batteriebox bauen mit diesem Regulator,aber mit normale Bauteilen kein SMD.
Welche normalen Bauteile könnte ich dafür verwenden.
Transistoren,Diode.
Anbei Auszug aus Schaltplan.
Danke im voraus.
Grüsse
Gerhard Härtl
20.Jan.22 13:12
93 de 1123
Andreas Steinmetz (D)
Q201: 2SA1213Y (Toshiba) -> BD434
- Bei geringerem Strombedarf genügen auch BD234 oder BD136.
- Auf niedrige Sättigungsspannung achten!
- Auf hohe Stromverstärkung achten. Ggf. auf selektierte Ware (Erkennungszeichen z.B. -16, steht für Stromverstärkung um 160) zurückgreifen.
Q202: HN1C01FGR (Toshiba) -> 2 x BC548C (oder evtl. BC548B)
D201: 1SS302 (Toshiba) -> 2 x 1N4148
Allgemeiner Hinweis:
Innerhalb einer Transistor-Familie haben die Typen mit niedrigerer Spannungsfestigkeit tendenziell die niedrigeren Sättigungsspannungen und die höheren Stromverstärkungen. Deshalb z.B. mein Vorschlag BD434 und nicht BD436, BD438, BD440 oder BD442.
20.Jan.22 13:26
102 de 1123
Gerhard Härtl (D)
Gerhard Härtl
Hallo Andreas,
Vielen Dank für die schnelle Antwort,werde zuerst einen Versuchsaufbau versuchen,will es danach in eine Batteriebox 3xAA mit Schalter einbauen ins 3 Batteriefach kommt der Regulator,die Batteriebox wird dann am Netzteil-Anschluss mit Stecker angeschlossen.
Grüsse
Gerhard
