akai: Akai GX635D - Rauschen, Knistern, Kanalausfall
Dieser Artikel betrifft das Modell: Stereo Tape Deck GX-635D (Akai Electric Co., Ltd.; Tokyo)
01.May.24 18:17
1064
Michael Salzgeber (D)
Michael Salzgeber
Diese Bandmaschine war bei mir in Reparatur, vorallem wegen Tonausfällen, Knistern und Rauschen bei der Wiedergabe. Die Hauptursache sind hierfür die Transistoren im Gehäuse "X-172", unabhängig vom Typ führen diese in den letzten Jahren immer wieder zu diesen Problemen und ich tausche sie inzwischen alle einfach aus, im Fall des 2SC458 können hierfür problemlos der BC548 oder BC238 verwendet werden, allerdings unter Berücksichtigung der geänderten Pinbelegung. Die PNP-Typen lassen sich durch BC308 oder BC558 austauschen. Das Gerät spielte dann einwandfrei und nahm auch auf, allerdings auf der B-Seite des Bandes nur auf einem Kanal - die GX635D ist ja eine Autoreverse-Maschine. Im Herz der Signalplatine sitzt ein riesiger Scheibeschalter, welcher durch einen großen Elektromagneten beim Seitenwechsel betätigt wird. Das Schmierfett war völlig ausgetrocknet und wurde deswegen entfernt, dann neu geschmiert - am Kanalausfall bei der Aufnahme änderte das leider nichts. Beim Umschalten von A- auf B-Seite werden unzählige Funktionen über diesen Schalter getätigt, Aufnahme-, Wiedergabe- und Löschköpfe geschaltet, Bandrichtung und Kontroll-LEDs. Kontaktfehler an diesem Schaltelement können so die verrücktesten Fehler und Probleme verursachen, so war es auch hier. Nach gründlichem Reinigen läuft die Maschine nun problemlos und kann wieder zum Kunden zurück.
Michael Salzgeber
